查看: 1104|回复: 4
谁帮分析下这个元件
发表于 2008-7-4 11:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
20到27脚没输出,11脚有3.3V ,10脚没电压,不见发热,一般情况下不知是元件坏了还是元件没有达到工作要求,所以罢工?????
发表于 2008-7-4 15:24:09 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
1.看看28#是否有12V电压.2.去下CPU,量1-5#的对地阻值是否相等.
3.加电时候看看12#是否有2V以上.4看看11#加电是是否有1.5V电压.
如果以上测量都基本正常,那就换个电源IC.如果换电源IC也不能解决问题那
就请论坛高手们支着了.哈哈.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10 比较全面的回复
发表于 2008-7-4 15:31:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
:L
发表于 2008-7-4 23:34:34 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
11脚的使能控制信号要有,28脚的主供电要有!
VID信号也要有!!!
发表于 2008-7-6 16:12:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哦,这是不是电源管理芯片,,学习:L
