查看: 2209|回复: 5
运气背,老遇怪问题!!
发表于 2012-6-26 21:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
主机配置:华硕H61小板,G530 CPU,金士顿2G  DDR3,华硕GT520显卡
故障:客户说先是先是分辨率要自动变,然后出现显示时画面不正常,中间有10厘米正常,上下的背景是黑色。最后开机无显示。
维修过程:怀疑显卡问题,重新插拔显卡,故障依旧,拆掉独立显卡,开机有显示且正常了。换张其他的显卡,也正常。将拆下的GT520装在其他机器上,换了几个平台测试,显卡无故障。此为疑惑一
客户后来告诉我一个信息,就是在当时无显示时,自己曾经试过,换了一台CRT显示时能正常显示的,此为疑惑二
但是客户的显示器接在其他机器上也是正常的
这段时间运气真是背,老是怪问题麻烦我,看来我应该是拜拜神了,各位大手们指点指点,这可能是什么问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 22:55
发表于 2012-6-26 21:31:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
也可能是客户不想给钱,忽悠你呢
发表于 2012-6-26 21:34:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
呵呵,我说说我遇到的情况吧,昂达的HD4650显卡,装机不显示,以为显卡不好,换了个其他的显卡,真好了,可显卡是新的啊,就拿到另外一台机器上,没有任何问题,再拿回去装机,又不显示,只能归结为显卡和主板不兼容了。这时,小弟试机器,把AOC的液晶显示器拿了过去,我等不及,就把地上的CRT显示器接上,结果显示了。实践证明,这显卡只要接那台AOC,就黑屏,接其他显示器都OK。AOC显示器接其他电脑也都OK。诡异吧。
发表于 2012-6-26 21:46:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
哈哈,努力啊看换主板试一下啊
发表于 2012-6-26 21:56:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显卡与显示器不兼容,之前遇到过几次,装机时要求客户把显示器换掉就可以解决这个问题
发表于 2012-6-26 22:20:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也遇到过,顶星的主板和HKC的显示器就要出现这种情况。集成显卡也出这种情况
