查看: 2131|回复: 2
七彩虹c.g31h不能从起
发表于 2012-6-26 20:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
修七彩虹c.g31h台式电脑,开始能开机,从起不跑码,要等半小时以上才能起动,替换内存显卡声卡等无效,经询问以前无声后装的声卡。仔细观察集成声卡芯片alc662温度偏高,吹掉集成声卡芯片后从起正常。
发表于 2012-6-27 11:10:02 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
楼上的哥们有这个板的图纸吗?  有的话麻烦提供下,谢谢!@刚接到块!
发表于 2012-6-27 22:06:46 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
没有图纸。我是从事家电维修的,也是看到加声卡怀疑集成声卡有问题,就向雷击机不开机,一般都是集成网卡芯片坏一样,吹掉芯片加装网卡,我修过几例成功
