查看: 4929|回复: 28
sl410 到logo就卡住了
发表于 2012-6-26 17:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个sl410 故障表现为开机出现联想logo就不动了   一开始以为是硬盘的问题直接把硬盘拔掉 故障依旧而且发现点什么也没有用  连bios都进不去 南桥是ibm的 热过南桥以后还是那样求解  会不会是bios的问题
发表于 2012-6-28 16:21:23 | 只看该作者 �
bios 换了一个上去   南桥也换了    结果都不是    发现是有一个usb短路  原来usb的针弯了主供电短路了  把那个针弄直了以后就好了   真是绕了一大圈     据说这个板子好像这容易出问题  给大家提个醒
发表于 2012-6-26 17:13:13 | 只看该作者 �
按下esc看看,能看到后面的bios信息,一般ibm的机器干掉电池后,要扫描下内存的,内存有多大,时间久游多长,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 17:18
发表于 2012-6-26 17:21:36 | 只看该作者 �
试试动动显卡!昨天一个台式机也是出现LOGO直接不懂!只能强行关机!更换显卡OK
发表于 2012-6-26 17:33:44 | 只看该作者 �
换个BIOS试试
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 17:50
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-28 14:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 18:03
发表于 2012-6-26 17:37:14 | 只看该作者 �
向二楼的学习了
发表于 2012-6-26 17:42:09 | 只看该作者 �
楼主好了没
发表于 2012-6-26 17:48:13 | 只看该作者 �
修好过一台是显卡的问题、换了一个才好、仅供参考、、
发表于 2012-6-26 17:52:31 | 只看该作者 �
先换个电池试试,可能是电池没有电啦!如果还不好!那就测一下EC在待机时有没有电压!如果有那看看 CS#片选这个信号有没有!不行就刷个BIOS试试!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-26 22:04
发表于 2012-6-26 20:55:51 | 只看该作者 �
看看USB口坏没坏
发表于 2012-6-26 21:04:32 | 只看该作者 �
用刀刮下南桥第一个脚,飞线到USB时钟输出端试试
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-27 14:22
反对楼主: 5
朋友 你遇到过类似的? t43 南桥FBM 虚焊才出那样的问题,死机 档logo, 这SL410 你遇到过 ?  发表于 2012-6-27 12:33
发表于 2012-6-26 21:06:21 | 只看该作者 �
网卡坏了,也会有这种情况啊,用烧鸡大法看一下那个发热特别大,就是他挂了
发表于 2012-6-26 21:06:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-26 21:06:35 | 只看该作者 �
先刷BIOS 再干南桥
发表于 2012-6-27 09:35:21 | 只看该作者 �
南桥热过了  还是不行 正准备找个bios刷一下试试
发表于 2012-6-27 09:36:12 | 只看该作者 �
您是怕usb那没电压不工作是吧
发表于 2012-6-27 09:47:44 | 只看该作者 �
我想知道,这传说中的刷BOIS是直接换还是怎么滴?怎么看到的都是五花八门的解释!!!!
发表于 2012-6-27 09:54:50 | 只看该作者 �
卡LOGO的经典修法,BIOS 南桥,其他的我还没遇到
发表于 2012-6-27 09:56:40 | 只看该作者 �
USB口的问题吧
发表于 2012-6-27 09:57:27 | 只看该作者 �
动动先卡看,能不能OK
发表于 2012-6-27 12:15:44 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2012-6-26 17:13
按下esc看看,能看到后面的bios信息,一般ibm的机器干掉电池后,要扫描下内存的,内存有多大,时间久游多长 ...
开机按任何键都不管用 ESC都不管用
