查看: 2329|回复: 9
IBM R50 一插电电流上升太高,换南桥无果!
发表于 2012-6-26 16:52:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台IBM R50的笔记本,故障是这样,一开机南桥很烫,本人以为是南桥故障,于是换南桥,换了两个南桥还是一样很烫,测量了一下,3V 5V出来了,我尝试了一下,把3V断掉南桥就不烫了,我测量了3V对地阻值,也很正常!这种主板有一共有几组供电呢?有人说待机的时候有1。2V 这1。2V 在哪里测量呢?还有其它的待机电压吗?求思路上图!
发表于 2012-6-26 17:22:15 | 只看该作者 �
不会是BG没干好吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有可能  发表于 2012-6-26 17:24
发表于 2012-6-26 17:24:25 | 只看该作者 �
重新干下桥试试呗
发表于 2012-6-26 18:03:00 | 只看该作者 �
你看一下待机芯片旁边的大电容是不是有不好的
同意楼主  发表于 2012-6-26 23:50
发表于 2012-6-26 18:49:05 | 只看该作者 �
是不是有哪组电压短路了,每组电压的对地值先量一下
发表于 2012-6-26 18:49:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-26 19:34:14 | 只看该作者 �
查一下电压转换场管,A,B电压,问问是不是雷打的,这个故障应该好修的。为什么不在拆下南桥后加电测一下呢?
同意楼主  发表于 2012-6-26 23:51
发表于 2012-6-27 09:03:40 | 只看该作者 �
应该不是南桥问题了吧,
发表于 2012-6-27 09:41:33 | 只看该作者 �
LZ,烧吧。烧机就出来了。
发表于 2012-6-27 10:34:08 | 只看该作者 �
这不会是自动触发吧
