查看: 1958|回复: 15
ASUS A6000掉电
发表于 2012-6-26 16:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
   一台A6000的机子,待机0.04。有时候开机就掉电,有时候用N久都不掉电。。北桥和显卡是集成在一起的,于是就干这边,重新植株。本以为能解决问题!可是装好机以后故障依旧,请有经验的高手指导下下步的思路!@!!
发表于 2012-6-26 17:26:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看看桥爆了没有哦
发表于 2012-6-26 17:57:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:soso_e136:}是AMD的CPU吧。
发表于 2012-6-26 17:58:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是AMD的CPU。换个CPU座子吧。。。90%好、
发表于 2012-6-26 18:00:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如果是AMD的CPU  你先换个CPU试试 !不好的话  是不是主供电的MOS管性能不良啦!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 16:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 15:57
同意楼主: 5
amd的cpu 不稳定啊  发表于 2012-6-26 20:53
发表于 2012-6-26 21:06:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你这个难修,你说的不清楚
发表于 2012-6-27 08:47:28 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
CPU供电芯片加焊。
发表于 2012-6-27 09:47:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
AMD CPU 一切皆有可能。
发表于 2012-6-27 09:55:32 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这种不好搞呀,先换个U试试。
发表于 2012-6-27 09:57:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机器不用问了赛!就是CPU座子问题!通病啊!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
学习了 下次注意 。  发表于 2012-6-27 13:49
发表于 2012-6-29 17:02:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
通病  cpu座子虚汗了  加焊下90%OK
发表于 2012-6-30 13:00:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2012-6-30 13:01:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没座子换,就是加焊了下,现在干脆不开机了
发表于 2012-6-30 13:01:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这也算通病?
发表于 2012-6-30 15:48:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机器就是这样的!CPU座子就是容易坏!开机电流小的!十有八九都是CPU座子问题!
发表于 2012-6-30 15:57:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
嗯。试验下吧
