查看: 6131|回复: 24
[主板&显卡]
七彩虹G31主板维修一例
发表于 2012-6-26 14:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片七彩虹G31主板 ,故障现象是刚开始上电可以跑码,但是还没有亮机就出现测试卡复位灯常亮 ,此时测试全板供电只有CPU供电没有出来,主芯片是RT8802A,测试芯片的主供电正常,EN信号叫只有0.6V而且在轻微的波动, 测试上分压电阻一段是+12V,在路测试两个电阻的阻值基本正常,想想EN信号点的电压不稳定可能是滤波电容漏电引起的,直接拆掉 ,再次反复上电结果OK了 ,次板修复。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-20 10:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 22:50
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-3 17:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 07:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 16:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 09:03
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-30 22:02
同意楼主: 5
不错,秒了  发表于 2012-6-28 21:30
lgx
同意楼主  发表于 2012-6-28 18:59
同意楼主: 5
很蛋定  发表于 2012-6-27 17:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 20:55
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-26 19:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 15:26
参与人数 5下载分 +41 收起 理由
唐文萍 + 5
马丁可 + 5
宏达手机电脑 + 10 赞一个!
740223777 + 1 赞一个!
月饼 + 20
发表于 2012-6-26 15:26:02 | 只看该作者 �
你也运气太好了。通常别人碰到的都是三极管来拉低了EN
我找了半天都没有找到这个脚的去向,还有一个开启脚叫DVD  详情 回复 发表于 2012-6-26 15:33
发表于 2012-6-26 15:33:56 | 只看该作者 �
跑线实在是太难了。  详情 回复 发表于 2012-6-26 17:04
12脚的DVD一般就是12V分压。  发表于 2012-6-26 17:02
发表于 2012-6-26 16:30:02 | 只看该作者 �
这像素.
不过还好看懂了.是不是旁边的贴边换了?
是的,贴片电容摘了,丢在一边拍了个照  详情 回复 发表于 2012-6-26 17:05
发表于 2012-6-26 17:04:35 | 只看该作者 �
跑线实在是太难了。
发表于 2012-6-26 17:05:45 | 只看该作者 �
阿副 发表于 2012-6-26 16:30
这像素.
不过还好看懂了.是不是旁边的贴边换了?
是的,贴片电容摘了,丢在一边拍了个照
发表于 2012-6-26 21:11:52 | 只看该作者 �
看不大懂。。我有片V星G31还没有解决。。
刷bios,换NB,  详情 回复 发表于 2012-6-27 09:24
发表于 2012-6-27 09:24:24 | 只看该作者 �
刷bios,换NB,
发表于 2012-6-28 09:49:20 | 只看该作者 �
动力机车 发表于 2012-6-28 09:43
图文并茂 言语表达流畅 思路清晰 赞
多谢夸奖。
发表于 2012-6-30 20:17:37 | 只看该作者 �
6825222 发表于 2012-6-30 16:13
图文并茂 言语表达流畅 思路清晰 赞
1-1.html
谢谢支持。
发表于 2012-7-3 19:07:46 | 只看该作者 �
楼主不是一般的运气好啊
发表于 2012-7-7 11:15:21 | 只看该作者 �
请问滤波电容漏电怎样查呢,嘿嘿一直搞不明白
那个是不太好差  详情 回复 发表于 2012-7-13 16:58
发表于 2012-7-11 22:52:23 | 只看该作者 �
电容不良真的难查呀
信号问题才是难查的  详情 回复 发表于 2012-7-20 12:41
发表于 2012-7-13 11:26:55 | 只看该作者 �
是电容引起的吗
发表于 2012-7-13 16:58:02 | 只看该作者 �
那个是不太好查。
发表于 2012-7-20 08:59:47 | 只看该作者 �
性能不良的不好查啊,楼主一下子就命中了,分析的挺准的!
发表于 2012-7-20 12:41:02 | 只看该作者 �
科讯电脑-忠 发表于 2012-7-11 22:52
电容不良真的难查呀
信号问题才是难查的
发表于 2012-7-20 22:54:11 | 只看该作者 �
电容只有换了才知道
发表于 2012-7-22 15:12:46 | 只看该作者 �
高手 啊           ,
大哥可别灌水呀。  详情 回复 发表于 2012-7-23 11:51
发表于 2012-7-22 16:14:21 | 只看该作者 �
那个换了的电容是什么编号啊,我有跟你一样的板复位灯常亮啊
一个贴片电容,CPU供电芯片旁。  详情 回复 发表于 2012-7-23 11:52
