查看: 4728|回复: 25
ASUS F8T 不触发,风枪吹下南桥可触发
发表于 2012-6-26 12:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      板号:ASUS F83T    REV 2.2
故障现象:不触发,按下开关后,指示灯亮 ,电流停在0.01 ;
每次风枪吹吹南桥 ,肯定都能触发点亮;断电后就又不触发了;
更换过南桥  218-0660017  更换过EC  IT 8502E,,刷过BIOS   ;故障依旧  。
跪求思路,求指点
补充内容 (2012-7-2 12:08):
此机问题已经解决,有兴趣看这里http://www.chinafix.com.cn/thread-546337-1-1.html
发表于 2012-6-26 12:10:36 | 只看该作者 �
好好处理下 南桥焊点  然后看看晶振
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 12:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 11:56
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-29 20:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 19:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 13:32
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-26 12:35
发表于 2012-6-26 12:32:51 | 只看该作者 �
晶振及谐振电容
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 17:30
发表于 2012-6-26 12:34:14 | 只看该作者 �
换一下晶振及谐振电容
谢谢,更换南桥晶振和谐振电容 问题依旧  详情 回复 发表于 2012-6-26 13:15
 楼主| 发表于 2012-6-26 13:15:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-26 13:19:21 | 只看该作者 �
看下体眠开关是不是坏了
发表于 2012-6-26 13:22:52 | 只看该作者 �
RTC回路查过没
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 11:56
谢谢,查了,正常  发表于 2012-6-26 14:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 13:32
 楼主| 发表于 2012-6-26 14:15:35 | 只看该作者 �
这也许就是经验式维修的瓶颈...搞不定咯
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
super0612 -4 标题不清/内容不符
发表于 2012-6-29 14:36:07 | 只看该作者 �
华硕啊 麻烦得要命  我现在有一台同型号机器 不触发 无3v5v  换芯片好可以好一一天 第二天又不行了 芯片周边的电容全部换了还是一个样
发表于 2012-6-29 14:42:35 | 只看该作者 �
COMS电池有电吗?
发表于 2012-6-29 14:45:57 | 只看该作者 �
板层有问题??
发表于 2012-6-29 17:03:43 | 只看该作者 �
还是南桥的事。。
发表于 2012-6-29 18:20:36 | 只看该作者 �
热启动???以前 有遇到 核心不出来 但是加温下就能出来  没搞定
发表于 2012-6-29 18:41:42 | 只看该作者 �
还是南桥吧
发表于 2012-6-29 18:42:49 | 只看该作者 �
有可能是休眠开关的问题,有时能开有时不能开机!
 楼主| 发表于 2012-6-30 20:08:53 | 只看该作者 �
偶滴个神啊,现在是可以触发了但就是不跑码...
发表于 2012-6-30 20:13:00 | 只看该作者 �
以前遇见过谐振电容坏出现这中情况的了
发表于 2012-6-30 20:42:04 | 只看该作者 �
又学习到了谐振电容坏了,也会不触发。。
 楼主| 发表于 2012-7-1 15:32:53 | 只看该作者 �
此机已修复,稍后奉上维修经历
发表于 2012-7-1 15:35:12 | 只看该作者 �
有电容漏电拉·有点热就可以 冷了又没戏
