查看: 1673|回复: 2
SL9VP CPU对地电阻为1.6欧是短路吗?
发表于 2012-6-26 08:45:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS  U5F , 输入隔离管烧坏 , 换上通电冒烟 , 检查CPU对电为1.6欧(若用二极管挡量则为0.000), 拆下CPU  SL9VP  1.60/2m/533  后 , 阻值则较大 。  手上没有U了 ,  请大家指点一下,能确定是CPU短路吗?  谢谢
发表于 2012-6-26 09:10:58 | 只看该作者 �
U坏或者U供电芯片坏
发表于 2012-6-26 11:05:40 | 只看该作者 �
因为拆下CPU后,    供电的阻值变为较大 ,  供电芯片大概不坏的   .
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-26 11:06
