ZXCVWtest
查看: 1518|回复: 7
不过内存,还有什么办法?
发表于 2008-7-3 23:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块INTEL 845板,由于是发货过来的板,所以也不知道什么故障,于是就按常规测,上假负载不触发,以为是触发电路有问题,后来也没查到什么,突然想起来这种板好像是必须上U才能触发, 于是上U 果然出发, 但是代码跑过U 后就卡内存了,随后查内存供电,时钟,负载电压, 总线91 92 脚 还有1脚都正常,打排组对地值和AD线对地值也全部正常, 于是查北桥1.5 V   2.5V  1.2V 都正常,时钟应该就是内存的时钟,也都正常,压U座 和北桥 均无效,最后把BIOS 也刷过了 还是卡内存, 不知道我还有什么地方没查到, 望高手指点...! 谢谢
发表于 2008-7-3 23:15:23 | 只看该作者 �
有个高人悄悄的跟我说:貌似LZ好像还没查内存的系统总线
发表于 2008-7-4 02:42:52 | 只看该作者 �
二楼的,楼主说了查了一脚的参考电压, 九十一脚和九十二脚的系统管理总路线的电压.还是比较过细的.
不过,你这个主板要上U才能触发,难道是INTEL主板.
内存不过走什么字啊.刷个BIOS看看.
发表于 2008-7-4 04:02:09 | 只看该作者 �
我有个板子就是不认KINGSTON的条子
发表于 2008-7-4 12:13:23 | 只看该作者 �
有时候可能是主板兼容性不好,换根内存试试
发表于 2008-7-4 12:23:41 | 只看该作者 �
如以上方法均无效的话.杀IO.INTEL的板子容易挂IO
发表于 2008-7-4 18:09:20 | 只看该作者 �
BIOS跳线对吗,档内存码是什么?
发表于 2008-7-6 21:57:48 | 只看该作者 �
那快板最后没搞了
我那个师傅说是桥坏掉咯`~
