查看: 1378|回复: 4
升技845板上U后内核电压偏低
发表于 2008-7-3 23:05:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块升技的845GV ,不上CPU,VCC为1.7V,上了CD 2.13的U后,内核电压降到1.3V左右,怀疑电源IC问题,此板开机正常,但过段时间会自动复位,测试卡经常跑C1,但内存供电为2.6V,属正常,还是怀疑电源IC的问题!
发表于 2008-7-3 23:19:46 | 只看该作者 �
上C4 2.0的U看下
发表于 2008-7-4 00:03:07 | 只看该作者 �
回复 #2 悠澜客 的帖子
上C4 2.0  后,CPU电压为1.5V,现在板子情况是,刚点亮,一切正常,过5分钟左右,自动复位,接着复位的次数越来越多,上假负载测CPU的主供电为1.7V,同时加焊了IO,就差复位针的线路没去跑.
发表于 2008-7-4 01:17:32 | 只看该作者 �
加焊U座先,鉴定完毕
发表于 2008-7-4 02:39:24 | 只看该作者 �
兄弟,赛扬D的供电本来就只有一点三伏左右.
