查看: 3692|回复: 22
开机正常,不能跑3D
发表于 2012-6-25 15:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:G470
版号:    LA-6751P
主要问题: 开机正常,不能跑3D
这个机器来的时候是什么问题忘了,当时修好了,亮了就以为好了,也没有装放在那里,这次要卖了就装起来发现不能跑3D,而且还要花屏的出现,
这时候就估计是显卡问题了,有这个显卡换了在说,结果大家也知道是什么,不然就不会发上来跟大家共享了。显卡换了不行而且有时候会花屏,那就换显存呀,二话不说换了,也就四个真正换起来也快,换好。运行3D没有看到花了,但是还是有问题,系统会提示“AMD 驱动停止并且已恢复”,这下完了还有问题,弯曲的过程从显卡就开始了
下面用示波器测试波形都OK,没有杂波,但是还是不放心,把显卡供电的电容都换了,结果不行,看到主板网卡被动过,会不会网卡引起了,就把网卡去了,不行,能换了都换了还是不行,这下没则了,先放放吧,
两个过去了没事就拿出来看看,一直没有结果,当中还把EC和PCH给换了,当初真的不知道为什么把他们干了,现在想想都觉得自己只会干桥了。
现在能动的都动了,只要是BGA的去干了,不知道为什么现在只有能走捷径就走捷径都不想测了,但是问题是这个板子全换了,没有办法在做桥了。只能慢慢查找了。
关建的时候来了,这个机器不能跑3D肯定还是显卡这里,那就一个一个查从早上开始一直到现在终于把问题找到了,机器不跑3D没事,显卡电压0.9,跑3D电压0.95,不知道正不正常,就找了好的机器来点,发现不跑3D是0.9 跑3D的时候是1.1V问题开始慢慢浮出水面了,最后还是电压问题,看到图纸的下方有个配置电压的地方,
主要靠GPU_VID来输出电压的大小,当两个都为低电平的时候输出1.1V。
经过测试GPU_VID0 跟GPU_VID1跑3D的时候都为低电平说明前面是好的,那就好办了,实测PQ803A的第6脚没有被拉低,刚测了GPU_VID1是正常的0V,那只有PR812,PR814,还有就是PQ803损坏,实测PR184变成无穷大,跟换后OK
这个机器主要还是一开始没有关系电压,以为电压基本保持,没有杂波就没有考虑,所以走了好多弯路.
最后上个实物图,这个是给显卡供电加的电容:
补充内容 (2012-6-26 10:02):
写错了,是PR813呵呵,谢谢大家鼓励,小弟继续努力
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 21:18
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
丰收年噶 + 5 赞一个!
huiguorou + 5 经典案例,为大家提供了一个全新的思路。
发表于 2012-6-25 15:13:26 | 只看该作者 �
真的假的啊
同意楼主: 0.7
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-26 10:01
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-25 20:02
PR814没有用料吧  发表于 2012-6-25 17:45
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-25 15:38
你认为假的就假的呀  详情 回复 发表于 2012-6-25 15:21
发表于 2012-6-25 15:21:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-25 15:22:17 | 只看该作者 �
这种情况也能修出来啊 佩服
同意楼主: 5.0
同意楼主  发表于 2012-6-25 17:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 16:05
发表于 2012-6-25 15:36:51 | 只看该作者 �
好给力啊~~这样都能修!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-25 20:03
同意楼主  发表于 2012-6-25 17:03
发表于 2012-6-25 15:39:08 | 只看该作者 �
主要也要靠点运气,还有就是有好的主板对比,不然这个板子是修不好的,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 20:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 16:33
发表于 2012-6-25 17:05:53 | 只看该作者 �
这个问题查出来是有点累人了。呵呵
发表于 2012-6-25 17:17:58 | 只看该作者 �
PR184变成无穷大 你的意思是 PR814坏了 你是不是换了个电阻  电阻换错了也会导致输出电压变低  在PQ803B 没有导通的情况 下 pr812和pr814串联分压 得到的电压  经过prb31送到pq803a的 G极 这个电压的大小会影响 到后面输出
电压的大小   我估计你的电阻是不是换错了 这是我个人分析 仅供参考 有那里说错了希望你们指点
发表于 2012-6-25 17:30:25 | 只看该作者 �
     PR184?应该是PR814吧,图纸上好像没有料哦。即使是有料,PQ803B保持截止,呈高阻态,10K的电阻变成无穷大的话,+3VALW经过PR812,PR813,PQ803B分压后应该是3V啊,那到PQ803A的G极电压也应该是3V,PQ803A还是会导通,把第六脚拉成低电平的,楼主说是PR814变无穷大,换之修好了,小弟有点疑问,不知道分析的对不对,还望楼主和其他高手指点一下……
发表于 2012-6-25 18:32:34 | 只看该作者 �
哇,gpu供电还用得着vid啊,厉害
发表于 2012-6-25 19:09:27 | 只看该作者 �
楼主可以哦  这都能找出来 厉害
发表于 2012-6-25 20:40:38 | 只看该作者 �
修出来了  很厉害很详细
发表于 2012-6-25 20:54:29 | 只看该作者 �
楼主厉害,以后还要跟各位师傅多多学习
发表于 2012-6-25 21:05:15 | 只看该作者 �
LZ太厉害了,这都被你搞出来了,是我的话就算了,反正能用,不能打游戏个嘛!现在学了一招,是晓电压问题,呵呵
发表于 2012-6-26 09:15:42 | 只看该作者 �
此案例不加精华,天理难容!
发表于 2012-6-26 10:03:34 | 只看该作者 �
没想到楼主还会查3D前和3D中的电压 ,其实很多看似桥的问题都是电压问题 ,容易走进误区,只有什么都干了 才会想起电压
是的呀,要是一开始查电压就不会绕了这么大的弯子,虽然过程很复杂,但是修好的那个成就感很爽,  详情 回复 发表于 2012-6-26 10:06
发表于 2012-6-26 10:06:22 | 只看该作者 �
f2009818 发表于 2012-6-26 10:03
没想到楼主还会查3D前和3D中的电压 ,其实很多看似桥的问题都是电压问题 ,容易走进误区,只有什么都干了 才 ...
呵呵 但是反过来想这种故障 谁会一上来就查电压呢  详情 回复 发表于 2012-6-26 15:42
发表于 2012-6-26 10:14:39 | 只看该作者 �
如果是PR812变无穷大,换了,还像些!而PR814变无穷大,PQ803A是N沟道的,一样能导通,第六脚能被拉低呀!不知我分析的对吗?
发表于 2012-6-26 10:18:41 | 只看该作者 �
电压问题引起,应该是显卡不能调节电压大小
发表于 2012-6-26 11:51:11 | 只看该作者 �
够耐心,学习了。
