查看: 1946|回复: 11
845主板不开机 求高手赐教 急急急
发表于 2012-6-25 11:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
845主板不开机  开关 复位电压都没有用   查开关复位脚都到IO  绿线也到IO    W83627HF-AW  更换原型号后还是一样     强行开机正常跑码   求高手   该怎么查   怎么办  急急急
之前问题是CPU周围电容鼓包  没测就直接换了   现在就是这样     把电容全拆了  还是一样
发表于 2012-6-25 11:22:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这板子还修啊,买个2收的便宜的很,都是直接换了
发表于 2012-6-25 11:34:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
开机绿色线5V到IO开路!!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-27 20:49
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-27 20:34
发表于 2012-6-25 11:36:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
开关针脚有没有电压啊
发表于 2012-6-25 12:02:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
845呀845,别修了。太老了,各器官都衰竭了
发表于 2012-6-25 12:10:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
飞线吧,5V开路了
发表于 2012-6-25 12:50:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  叫客户 换咯
发表于 2012-6-25 12:51:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这就是浪费时间,就赚这点钱
发表于 2012-6-25 13:05:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查io的ps-on是否有高电平到低电平的跳变,如果有,就从ps-on脚加一个103的电阻飞线到绿线
发表于 2012-6-26 21:58:31 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我的个妈呀   修开机了    又不工作了    测CPU旁边的电容短路了   全拆了  下管也拆了  还是短   怎么查呀  各位大虾
各位注意了  我们谈的是技术   如果连这板子都搞不定   还修撒呀   新的你能会吗
发表于 2012-6-27 20:28:57 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
换块845的才四五十块钱
发表于 2012-6-27 20:51:50 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
楼主说出来的话 有问题 能强行开机正常跑码,后面这么又出来一个CPU电容短路  怎么回事?
