查看: 5106|回复: 9
鑫谷核动力530PV待机5V实测19V 求维修思路!~
发表于 2012-6-25 10:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这电源以前就发过贴 以前是BU3150AF 坏 然后D极到变压器的一段电路烧毁(图中红线)。保险居然都没烧。后来我直接就用8N60代换。。。。(这就出问题了 不能代换。开关管一直是饱和状态,坏我一直修反馈电路。整死都修不起)昨天又查了下BU3150AF,结果是不能用8N60代换。
今天又拆了个J5027装上  接上60W灯泡  微亮,把817 3.4脚短接,正常,说明前级好了。实测待机19V然后修稳压,一个一个电阻测没问题。431 817都换了 还是不行 待机实测还是10多V ,60W灯泡  微亮。实在是没思路了  稳控的电阻我都全部测光了 都正常!~
求各位大师傅 帮帮忙!~
发表于 2012-6-25 11:18:55 | 只看该作者 �
那就是击穿 了
什么击穿了啊啊???明明就是变压器不起震,我这里有三个同一问题,没有搞好~1  详情 回复 发表于 2012-6-25 12:07
发表于 2012-6-25 12:04:34 | 只看该作者 �
尼玛的!~终于修好了,,。。。。。不知道怎么换了个坏的431上去  我干
发表于 2012-6-25 12:07:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-25 12:37:14 | 只看该作者 �
不起震
待机不会有电压
发表于 2012-6-25 14:31:44 | 只看该作者 �
所以换过的元件或检测过的元件要保证是完好的,这样思路才不至于走到迷宫里。
发表于 2012-6-25 14:51:10 | 只看该作者 �
反馈的基准电压
发表于 2012-6-25 16:11:45 | 只看该作者 �
电源我们基本不修的
发表于 2012-6-26 16:56:52 | 只看该作者 �
你的图上没看到431  817呀,看不懂
发表于 2012-6-27 10:28:08 | 只看该作者 �
BU3150AF能换8N60么,这不是坑自己
不要看到是同一个地方管子的就直接换,起码先百度一下看看参数
