ZXCVWtest
查看: 26027|回复: 44
ACER 4736G,4736ZG掉电该如何维修?NEC OE907代换?高手指点
发表于 2012-6-24 22:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台ACER 4736G,另一台4736ZG,主板好像都是一样的,故障也是差不多,一台是进系统后用一会掉电,一台是开机显示后就掉电,有时候可以到WINDOWS进度条那掉电,以前也接到几台都是让客户换板解决了,唉现在发现这机子越来越多了,之前也换过CPU后面的大电容,是用几个330的装的,但还是不行,最后都不显示了,不知道是不是这个907电容不可以用330代换呢,或者要用几个才能代换呢,以前维修M200等机器上面的电容是128的一般用4至6个就OK了,现在怎么加都不行不知道是什么问题 ,请高手指点一下,小弟感激,或者这个电容是不是不能代换呢,找了下论坛里有很多朋友也遇到了这款机子,有的人说用两个330,两个2几的成功代换了这个907.有些朋友说代换不成功,实在不行朋友们也指点一下这个电容的更换方法吧,这个电容怎么焊到主板上面呢,用BGA台吧总是担心CPU座的安全,因为毕竟要把CPU座朝下加热的,这样我觉得很危险,不知道朋友们都有什么方法,还有拆除的方法有没有好些的,我都是破坏性拆除的,一点一点搞破才拆掉的感觉也不是很安全
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
直接绑1-2颗6.3V1500的固态电容,或者好点的电解电容,另外,这个机器扇热器有问题,会不导热  发表于 2012-6-27 12:22
发表于 2012-6-25 11:46:48 | 只看该作者 �
我也是并两个电容的
发表于 2012-6-25 11:43:18 | 只看该作者 �
今天一上班把它的两边都加了点锡然后并上两个330的上去,没想都可以开机显示了,现在看电影测试中,希望OK吧,至少故障范围已经确定了,实在不行就去买那种大电容了,有些朋友说好多假的,不知道淘宝上面的是不是真的,哪家卖的是假的呢翻新的呢,我想这个应该不好翻新吧,拆下来就几乎变型了
发表于 2012-6-25 11:16:12 | 只看该作者 �
用风枪从侧面吹,我觉得也不错。
发表于 2012-6-25 09:37:16 | 只看该作者 �
CPU供电不足
发表于 2012-6-25 00:00:30 | 只看该作者 �
我是用斜口钳子来个物理性攻击拆除! 到底部在用烙铁 就很容易了 中间的绝缘刮开  焊上4个330 搞定!
发表于 2012-6-24 23:18:08 | 只看该作者 �
一般6个就行了。进系统掉电一般是CPU供电不足。或是CPU供电芯片有问题
发表于 2012-6-24 23:09:57 | 只看该作者 �
心里也是这样想的,但不知道这电容有没有方法和之前东芝M200系列的那样用330电容代换?换原样的电容不知道怎么焊上去,不敢用BGA台
发表于 2012-6-24 23:02:51 | 只看该作者 �
哥在宏基售后做事,这机器修了不少。都是换电容好的啊
发表于 2012-6-25 12:00:47 | 只看该作者 �
现在的问题还出现吗?
机子拷的怎么样了。
你说的并两个330电容可以吗?
发表于 2012-6-25 14:02:30 | 只看该作者 �
4个最好、、还有个人取的时候用大风枪取。很轻枪。也不会取坏、试了N多了、、
发表于 2012-6-26 13:52:25 | 只看该作者 �
测试了两天都正常,用示波器看VCORE波形还算可以
打算让客户来取机了
发表于 2012-6-27 10:49:03 | 只看该作者 �
我也正求解决方案哦,一直在搞显卡。。。。。
谢谢分享。。
发表于 2012-7-6 10:50:56 | 只看该作者 �
我也接到一个4736G的机器,我的是开机进到系统一会就掉,进PE也掉,不知道是不是大电容的问题,纠结中。。。。。
发表于 2012-7-6 10:57:17 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2012-7-11 11:29:07 | 只看该作者 �
我用BGA 取的   取下换了  4个470 的  第一次开机要等好久   看电影还掉   怎么回事啊?
发表于 2012-7-11 14:24:36 | 只看该作者 �
有很多人说这个907电容不可以用这些小的换,要换的话要用原型号的换,128的那种就可以用330的
发表于 2012-7-11 14:25:05 | 只看该作者 �
大大泡 发表于 2012-7-6 10:50
我也接到一个4736G的机器,我的是开机进到系统一会就掉,进PE也掉,不知道是不是大电容的问题,纠结中。。。 ...
是的,我客户那台也是这样,刚开始想进PE装系统都不行
发表于 2012-7-17 13:40:48 | 只看该作者 �
不定时掉,蛋疼,要一个一个排查了
头像被屏蔽
20#
发表于 2012-7-17 14:25:00 | 只看该作者 �
暂时没遇到,大电容不便宜啊
