查看: 3876|回复: 15
大家谈谈 BGA 无铅曲线上下给多少?
发表于 2012-6-24 21:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的BGA 3温区,做无铅 温度控制不好 ,大家说说怎么样最合适啊
你可以配合测温线,用料板做个调试。  发表于 2012-6-25 08:21
发表于 2012-6-24 21:56:05 | 只看该作者 �
下面275  上面245吧
发表于 2012-6-24 22:01:08 | 只看该作者 �
具体看BGA的性能 我一般调上面280  下面250
是不是写反了呀。应是下面温度高吧  发表于 2012-6-25 08:19
发表于 2012-6-24 22:07:38 | 只看该作者 �
这个,不同几台发热组件发热量会有差别,,可以用个料板上机台调试,这个你调试的温度只是理论温度并不是实际温度,,发热组件不同差别很大的
发表于 2012-6-24 22:09:58 | 只看该作者 �
  或者你可以直接按照产假提供的参数进行设置
发表于 2012-6-24 22:10:19 | 只看该作者 �
产家  的参数   HO ~
发表于 2012-6-24 22:17:18 | 只看该作者 �
论坛上不是很多这种贴子吗,搜一下
发表于 2012-6-24 22:38:35 | 只看该作者 �
无铅的一般260多就熔了,可以调到270
发表于 2012-6-24 23:25:23 | 只看该作者 �
做无铅的还没上过270,一般260就好了
发表于 2012-6-25 00:09:57 | 只看该作者 �
也要看季节性吧
发表于 2012-6-25 08:26:17 | 只看该作者 �
下面250 上面260左右
发表于 2012-6-25 08:33:26 | 只看该作者 �
上下多少不是最重要的。机器自带的测温探头的位置不同会影响温度不同。
一般上部比下部低。
关键是要用测温线看板子的实际温度!
发表于 2012-6-25 09:47:04 | 只看该作者 �
实际上别用测温线,温度慢慢调高,用镊子去碰最合适,融化了碰一下就会动,一般我在做,230  240这样无铅完全能搞下了   ,温度多少因机器与使用地的外界温度都有影响   要自己去试,,无谓的加高温度只会让附近的芯片老坏加快
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-26 20:44
是 不同的机子差别很大,同一个机子也不一样,同一个机子在不同的地点、不同的时间,也不一样。  详情 回复 发表于 2012-6-25 10:02
发表于 2012-6-25 10:02:51 | 只看该作者 �
是
发表于 2012-6-25 10:13:34 | 只看该作者 �
上面260.。下面270
发表于 2012-6-26 20:33:45 | 只看该作者 �
是啊 写反了
