查看: 8832|回复: 16
LG的L194WT排线脱落有什么方法可以粘上?
发表于 2012-6-24 21:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上一贴说到L194WT无法开机,现象是开机按键按下后,电源灯只是闪一下,就没任何反映了。经过排查电源板及高压正常,驱动板也正常,最后确定是屏电路板有短路现象,在拆屏外框的时候,不小心把屏排线撕开了一小段后,就没敢再往下操作了,后来还是不死心,又回电重试,结果还真没想到,屏点亮了,就是撕开的排线哪有一竖的亮条,要是有手按住屏排线,竖亮线会消失,如此一来,之前的故障也就不能确定是屏电路板了。在查屏电路板电路的时候,有一电阻一电容的两头都是接地的,是否可以判断是这十个元件的问题?见图:
这是屏电路板的图
上图就是屏排线撕开的地方。
上图就是屏显示的结果,(截取了屏中间部份。)
下一步该如何操作?谢谢了。
补充内容 (2012-8-17 22:43):
查找了很多资料,最后决定拿去大石XX维修部上压屏机,拿屏的时候测试过可以点亮。回来装机试机不行,最后换了块二手的电源板,终于点亮并开机测试了二天,完工。谢谢各位提供的宝贵意见。谢谢。
发表于 2012-6-24 21:20:15 | 只看该作者 �
这下难产了...屏上的排线搞烂了...只有换掉..工程 有点大哈..要有机器才能修....还好是个AU屏...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 22:24
发表于 2012-6-24 22:07:11 | 只看该作者 �
要压屏了。TAB都给你搞坏了,手工搞不回去了,拿去给家压屏吧。要专业的压屏机才能压回去的
同意楼主: 3.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 12:39
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-25 10:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 08:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 00:05
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-24 23:53
发表于 2012-6-24 22:23:25 | 只看该作者 �
哈哈。用哥俩好粘吧。肯定能粘住。就是不能用。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
哥俩好不导电。  发表于 2012-6-25 08:32
发表于 2012-6-24 22:53:35 | 只看该作者 �
不知道你撕的是哪一头的。。。。。如果是玻璃基板那一头的话就真没辙了,只能找有热压机的地方重新热压了。。。。那果撕的是pcb板那一边的话,可以试下下面的方法,先将排线和pcb金手指部份均匀上锡,然后将排线与pcb金手指部份重合并且pcb金手指部份要露出一截镀锡部份,然后用烙铁加热在排线上将两部份焊合。。。。一般修过手机的都应该知道如何操作。。。。。。。
同意楼主: 4.2 反对楼主: 5.0
撕的是玻璃基板那边,看来是没得救了。  发表于 2012-6-25 21:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 12:40
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-25 11:12
反对楼主: 5
ACF胶还粘不??这样搞上去不导电.  发表于 2012-6-25 10:26
方法不错不过有风险  发表于 2012-6-25 09:52
办法不错顶一个  发表于 2012-6-25 09:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 09:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 08:32
同意楼主: 5
在加热时可能要加隔热的垫子,以免把排线烫坏!  发表于 2012-6-25 07:55
好方法,顶一个  详情 回复 发表于 2012-6-25 07:52
同意楼主: 5
我也是这样做的  发表于 2012-6-25 07:37
发表于 2012-6-24 23:23:24 | 只看该作者 �
两边上锡
  用热风机抢慢慢粘回去
反对楼主: 2.5
反对楼主: 0
  发表于 2012-6-24 23:53
反对楼主: 5
没锡的。热风枪吹下就变形啦。  发表于 2012-6-24 23:51
发表于 2012-6-24 23:32:05 | 只看该作者 �
这个恐怕没办法粘,压屏好的几率也很小,只有换屏了。
发表于 2012-6-24 23:51:12 | 只看该作者 �
基本上是报废了哦
发表于 2012-6-25 00:04:51 | 只看该作者 �
要压屏的BGA,叫专门修屏的应该可以
发表于 2012-6-25 07:52:09 | 只看该作者 �
好方法,顶一个
发表于 2012-6-25 08:03:01 | 只看该作者 �
叫修屏的修修,应该能好,
发表于 2012-6-25 08:33:47 | 只看该作者 �
焊接的面刷极少量焊膏,对好用刀片压住排线再用刀头烙铁加热压接,本人就这样修过
发表于 2012-6-25 09:12:57 | 只看该作者 �
懒神之匕 发表于 2012-6-24 23:23
两边上锡
  用热风机抢慢慢粘回去
可能烙铁还没到 线就坏了
发表于 2012-6-25 10:07:18 | 只看该作者 �
哎。。。做维修的就是最怕这个啦,撞撞板,交交学费吧。
发表于 2012-6-25 10:24:23 | 只看该作者 �
要用邦定机(如果你厉害的话用T型烙铁头自己压也可以),还要用到ACF胶(这胶还要看型号的)胶用来粘住TAB与屏或PCB板还起导电作用。
发表于 2012-6-25 10:49:38 | 只看该作者 �
你试一下用烙铁焊一下,应该可以焊的我试过!
同意楼主: 5.0
玻璃基板上面不可能焊得上去的,只能用胶,应该是专用的胶才行。  发表于 2012-6-25 21:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 11:28
发表于 2012-6-25 11:55:51 | 只看该作者 �
手工焊是不行  应该机器焊啊
