查看: 3311|回复: 21
这是什么问题,没修过
发表于 2012-6-24 17:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
看图,就进界面卡住了,温度也不高,我想应该是BIOS问题吧,各位有新解吗
发表于 2012-6-24 17:58:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该不是。。。。。  都过CPU了。。。显示是因特尔的CPU
发表于 2012-6-24 18:06:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2012-6-24 18:10:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这就是卡LOGO啊。检查外设。内存。在着情况下代码 是还没跑完的
同意楼主: 3.6
lgx
同意楼主  发表于 2012-6-28 19:11
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-27 20:36
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-26 18:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 11:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 17:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 10:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 23:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 20:31
发表于 2012-6-24 18:48:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
硬件自检没过完,先换内存,然后观察主板有没小的故障,如果没有先把电池拔了再点一次,实在没变化那就压桥咯
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-24 21:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 20:13
发表于 2012-6-24 18:55:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
网卡是不是被雷劈了
发表于 2012-6-24 18:59:12 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
感觉应该是桥的问题 压桥试试
发表于 2012-6-24 19:17:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
把电池扣扣
发表于 2012-6-24 19:56:55 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
VIA上INTEL的是P4M800?
换根内存看看
发表于 2012-6-24 19:57:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
认为也是BIOS 问题 楼主不去先刷下么?
同意楼主: 2.5
同意楼主  发表于 2012-6-25 16:58
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-24 22:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 21:50
同上先刷BIOS  发表于 2012-6-24 20:47
发表于 2012-6-24 20:21:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内存问题吧,不过我一片技喜的板是换了南桥才好 的,故障跟楼主一样
发表于 2012-6-24 20:26:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
换内存和插上硬盘看看行不行。
发表于 2012-6-24 20:34:37 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
CPU 之后应该是内存, ,卡到内存处,当机了。。换内存试试。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 17:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 12:29
发表于 2012-6-24 20:45:49 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我也感觉BIOS问题,先刷 BIOS看看,
发表于 2012-6-24 21:52:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
1摸2换外设3BIOS和桥外围元器件
发表于 2012-6-24 22:08:09 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
看到这一问题,你先换一换不同频率的内存(400。333)的试一试,看能不能过, 若能过,就是你的内存不好或者内存下面槽接触不好了,洗一洗,也可能是时钟电路有故障了。
另外,你得测量一下,网卡和声卡的电压,时钟,复位,有没有,正常不?  也得用有摸一下发热不? 若是,就是这两个中有一个是坏了,这一地方也有这一现象的。
  发表于 2012-6-25 17:05
发表于 2012-6-25 08:15:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
同意楼上,先换内存,,在看桥,
发表于 2012-6-25 08:35:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你这是当LOGO!一般是当I/O设备常见档键盘。不行清CMOS!再不行刷bios!还不行更换I/O!实在不行干桥!
发表于 2012-6-25 21:26:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这是当机,外设,芯片组都可能,还有电压
发表于 2012-6-26 09:38:35 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
楼主比较懒惰。
