查看: 3562|回复: 10
联想B450怪问题,求救
发表于 2012-6-24 16:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.0014     无3V  5V   以为BIOS通病, 可是刷了几个还是不行,于是开始查
问题来了  芯片 1脚 和 6脚  电压都偏低   继续查
Q26  Q25     的 2脚  都 有 EC  发出的 信号3.3v   但是  这俩管子的 5脚 全没电压, RN59的 1.2脚没电压     3.4脚 有5v
以为是 电压 没过来,直接飞线, 飞完    上电 就短路,      换了 一个5v 有了     但是 EC的 信号没了 ,过了几秒还是短路
求救啊
补充内容 (2012-6-25 12:33):
现在只要我一插电,芯片的10脚和11脚就短了,拆下芯片就不短,然后装上测不短,插上电又短了,然后拆下就不短了,装上加电还短。郁闷啊
补充内容 (2012-6-26 12:13):
现在拆下Q26   就不短了,但是芯片还是发烫
发表于 2012-6-24 17:13:55 | 只看该作者 �
EC坏了吧,好好查一下后级,看看还有短路
发表于 2012-6-24 17:14:07 | 只看该作者 �
待机电流0.0014明显后级有短路,我是新手,请高手解决吧
发表于 2012-6-24 17:24:43 | 只看该作者 �
换个EC试下,可能EC坏了!
发表于 2012-6-24 17:41:18 | 只看该作者 �
后级肯定短路了
满满一个一个的供电查哈
发表于 2012-6-24 18:50:30 | 只看该作者 �
供电保护了,还有短路的
发表于 2012-6-24 18:53:57 | 只看该作者 �
现在TPS51125 芯片 老烧 ,G极和S极  这两个链接芯片的 脚 ,  是芯片烧 ,高管,不烧,,,,芯片和所以管子都换过了,  还是烧芯片
发表于 2012-6-24 18:54:18 | 只看该作者 �
文旭 发表于 2012-6-24 18:50
供电保护了,还有短路的
发表于 2012-6-24 18:55:40 | 只看该作者 �
现在 芯片的  10  和11脚 老烧
发表于 2012-6-25 18:24:06 | 只看该作者 �
呵呵,兄弟故障扩大了
发表于 2012-7-7 11:45:32 | 只看该作者 �
高手进来解答
