查看: 11897|回复: 26
无线打不开,BIOS无法恢复默认,怎么解,急
发表于 2012-6-24 16:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问下,东芝笔记本,无线网卡被锁了,按FN+F8(无线标志)无反应,进BIOS,里面也被锁了,无法还原到默认设置,里面是灰色的,只有少部分可以更改设置,怎么解除
发表于 2012-6-24 16:56:23 | 只看该作者 �
是客户自己设置了BIOS密码,设置了别的人进入权限,所以有些是灰的,问问他密码多少,吧设置改改
发表于 2012-6-24 17:03:59 | 只看该作者 �
BIOS能进入呀,没发现密码
发表于 2012-6-24 17:05:50 | 只看该作者 �
BIOS无法设置同意楼上的说法,无线开关看看是不是驱动问题,或者是开关坏了。
发表于 2012-6-24 20:10:13 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 21:49
同意楼主 。  详情 回复 发表于 2012-6-24 20:14
发表于 2012-6-24 20:14:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-24 20:17:51 | 只看该作者 �
你进BIOS能恢复BIOS默认设置也不能解决无线问题啊!你看看外壳四周 是否有无线信号的开关,是不是被关闭了!另外你系统有问题么你得考虑一下哈!无线网卡和键盘都有可能哦!
发表于 2012-6-25 15:00:38 | 只看该作者 �
主要是进BIOS里面无法进行设置,就连启动顺序都是灰的,没办法更改,之前是可以更改的,因为前几天还是我装的系统,昨天进去却改不了,怪事
其实我也有想刷BIOS,可要是没弄好,我还得赔个笔记本给人家,那不更亏大了
另外,笔记本上面旁边下面都看了,没有无线的开关,按FN+F8没反应,F8是那个无线标志在上面
我知道有的笔记本上面的个开关,可这个真没有
发表于 2012-6-25 15:24:35 | 只看该作者 �
无线可以强制打开的
怎么个强制法,是不是所有的笔记本都适用  详情 回复 发表于 2012-6-25 15:45
发表于 2012-6-25 15:44:44 | 只看该作者 �
怎么个强制法呀,谢谢
发表于 2012-6-25 15:45:48 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2012-6-25 15:24
无线可以强制打开的
怎么个强制法,是不是所有的笔记本都适用
发表于 2012-6-25 16:20:03 | 只看该作者 �
bios重新刷
或者你没最高权限
发表于 2012-6-25 19:46:28 | 只看该作者 �
还是拆bios  重刷吧
发表于 2012-6-25 20:58:35 | 只看该作者 �
主板强制开启无线开关
发表于 2012-6-26 20:34:10 | 只看该作者 �
魔界飞花 发表于 2012-6-25 15:45
怎么个强制法,是不是所有的笔记本都适用
无线网卡上面的 开启信号 断掉
发表于 2012-6-26 22:03:33 | 只看该作者 �
要不  你试试装下快捷键驱动什么的
发表于 2012-6-26 22:12:46 | 只看该作者 �
怎么个强制法,是不是所有的笔记本都适用
论坛里早就有人发了!   PCI 的把20脚粘上胶带就可以强开了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 09:20
发表于 2012-6-26 22:27:34 | 只看该作者 �
硬刷bios...............或者破解用户密码~!
发表于 2012-6-26 22:39:10 | 只看该作者 �
你看看内存槽旁边是不是有 CLK字样的两个小点  短接一下 清楚BIOS设置 这样可以不用刷BIOS了 如果没有建议刷个BIOS
发表于 2012-6-26 23:54:06 | 只看该作者 �
本本热键程序装下
