查看: 5089|回复: 30
像电容又像电感这个是什么
发表于 2012-6-24 14:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在是不是电容和电感做一起了
发表于 2012-6-24 14:28:19 | 只看该作者 �
这是电容
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 22:57
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-25 16:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 14:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 08:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 21:16
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-24 17:42
同意楼主  发表于 2012-6-24 17:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 16:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 15:40
发表于 2012-6-24 14:44:26 | 只看该作者 �
一边带白色,一般都是电容
二极管也是带白色的  发表于 2012-6-26 10:26
发表于 2012-6-24 15:08:36 | 只看该作者 �
电容吧,我师傅给我说过的
发表于 2012-6-24 15:16:09 | 只看该作者 �
应该电容吧  不然怎么会有颜色
发表于 2012-6-24 15:19:14 | 只看该作者 �
电容,电感不带颜色,
发表于 2012-6-24 15:23:32 | 只看该作者 �
应该就是电容把
发表于 2012-6-24 15:27:30 | 只看该作者 �
是电容.带白边的是+
发表于 2012-6-24 15:33:28 | 只看该作者 �
白色边缘是电容正极
发表于 2012-6-24 15:46:34 | 只看该作者 �
10V/100UF的钽电解电容吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 18:59
发表于 2012-6-24 15:51:15 | 只看该作者 �
是电容,楼上正解。
发表于 2012-6-24 16:04:23 | 只看该作者 �
是不是电容拿表测一下就知道了。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-24 19:30
估计楼主的电容短路了,  详情 回复 发表于 2012-6-24 17:13
发表于 2012-6-24 16:09:45 | 只看该作者 �
学习了 听饼哥的公开课上 看见有这样的元件
发表于 2012-6-24 17:13:30 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
电容发热,他板子上标的是,CT我以为电容和电感可以做一起了,因为是上网本,还以为什么都集成了呢  发表于 2012-6-26 12:44
发表于 2012-6-24 17:32:41 | 只看该作者 �
很明显是钽电容
发表于 2012-6-24 17:35:13 | 只看该作者 �
电感一量不就知道了
   我想12楼表达的应该是这意思
发表于 2012-6-24 17:35:58 | 只看该作者 �
原来是这样子啊,涨姿势了
发表于 2012-6-24 18:11:10 | 只看该作者 �
这个是电容,比较新的笔记本上多见
发表于 2012-6-24 18:24:23 | 只看该作者 �
电容, 有正负极, 电感。 没正负极, 楼主你懂的,
发表于 2012-6-24 20:27:55 | 只看该作者 �
电容,正解
