查看: 2247|回复: 16
NEC古董机外接正常屏发绿---屏问题
发表于 2012-6-24 12:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图这种请况是不是可以确定排除显卡了
问笔记本高手没一个SB的问题笔记本只要是独立显卡的,外接接显示正常了是不是接基本排除显卡问题了
问题已解决是屏的问题,,但是屏取下来点又是正常的,莫名其妙的屏。
发表于 2012-6-24 12:36:52 | 只看该作者 �
屏幕 屏线呢有没有看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 17:01
发表于 2012-6-24 12:40:29 | 只看该作者 �
外接正常不代表显卡就一定是好的!!!我自己就碰到过好几次,所以现在我不会给人家外接,如果你外接给人家看到了(有很多客户不懂外接),到时没搞好,外接也不正常了,客户得找你麻烦了
同意楼主: 3.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 08:56
说的好,这是高明的生意经。  发表于 2012-6-24 18:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 17:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 17:39
同意楼主  发表于 2012-6-24 17:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 17:04
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-24 14:23
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-24 13:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 13:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 13:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 12:51
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-24 12:46
发表于 2012-6-24 12:43:12 | 只看该作者 �
.......先换换排线吧.....感觉屏电路挂了
发表于 2012-6-24 13:07:24 | 只看该作者 �
分别测测屏线和屏幕吧
发表于 2012-6-24 13:11:39 | 只看该作者 �
这种老机器,首先考虑屏线,然后是屏。
同意楼主  发表于 2012-6-25 17:23
会员597267 该用户已被删除
7#
发表于 2012-6-24 14:41:42 | 只看该作者 �
不一定是显卡的问题。
发表于 2012-6-24 14:48:28 | 只看该作者 �
不能排除,这个种情况显卡有问题的可能性还是很大的
发表于 2012-6-24 14:55:43 | 只看该作者 �
感觉不是屏线,。就是屏幕
发表于 2012-6-24 17:07:32 | 只看该作者 �
外接正常不代表显卡就是好的,用不同的角度看一下内屏有无变化
发表于 2012-6-24 17:26:39 | 只看该作者 �
换个屏试一下这个情况应该是屏坏的多!
发表于 2012-6-24 17:32:09 | 只看该作者 �
    大部分可以排除显卡把
  会不会屏的程序坏了
发表于 2012-6-24 17:42:57 | 只看该作者 �
屏的程序会坏???
发表于 2012-6-24 17:43:27 | 只看该作者 �
很明显 是屏的问题啊
发表于 2012-6-24 17:44:31 | 只看该作者 �
也不能完全排除显卡问题,外接正常显卡不一定没问题。
发表于 2012-6-24 17:45:58 | 只看该作者 �
屏面板坏了
发表于 2012-6-24 18:19:31 | 只看该作者 �
外接屏正常并不代表显卡正常
