查看: 2956|回复: 3
PCI槽的复位点
发表于 2008-7-3 17:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
一块杂845板子,诊断卡不跑码,sb为VIA8233,PCI槽的复位点与7414门相连,开机量得RST排针和PCI槽复位点有5v电压,但短接RST排针,PCI无跳变,CPU却有正常复位跳变。更换7414无果,请各位高手指点一二。先谢过!
发表于 2008-7-3 17:46:59 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
测量一下7414输入的RST信号是否跳变,如果输入正常跳变,说明输出有问题。一般是PCI上的rst信号与电源短路,当然也有可能是PCI上设备损坏引起的rst信号不能被复位;如果输入rst不能正常跳变,那很可能是SB发出的rst信号有问题了
应该说这个问题相对还是简单的。
[ 本帖最后由 安东尼斯 于 2008-7-3 17:48 编辑 ]
发表于 2008-7-3 17:48:42 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
cpu有复位说明复位信号已经发出,这是pci无跳变哪就是pci复位线路开路了
发表于 2009-7-4 11:58:51 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
芯亿电子 发表于 2008-7-3 17:12
到底是845还是VIA 的?
SB为 VIA8233。
世界真希奇。有这样的东西。。。。 哈哈
