查看: 3075|回复: 14
請問ASUS W6A 筆電 過熱要如何處理?
发表于 2012-6-24 11:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS W6A 開機幾分鐘溫度一直升高
連硬碟HD機體的溫度都很高,風扇有在運轉
但效果不是很大,請教各位先進前輩同志,可
否指點指點要從那檢修~~~謝謝
发表于 2012-6-24 12:11:27 | 只看该作者 �
风口堵了吧??清理一下  不行换风扇和散热器。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 16:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 14:39
同意楼主  发表于 2012-6-24 12:17
发表于 2012-6-24 12:17:30 | 只看该作者 �
楼上正解,我遇过一台,清理过CPU风扇出风口那里后温度正常,一大把灰等东西赛在那
发表于 2012-6-24 12:18:02 | 只看该作者 �
版主说的对,风口被灰堵住了
发表于 2012-6-24 12:32:17 | 只看该作者 �
........唔,清灰.............外加= =如果不行就换铜的风扇
发表于 2012-6-24 13:02:28 | 只看该作者 �
肯定是散热不好而出现的。风扇住口的灰尘,在更换CPU 显卡的硅脂那效果更好。
发表于 2012-6-24 13:11:03 | 只看该作者 �
清洁灰尘,重新上硅脂
发表于 2012-6-24 14:06:30 | 只看该作者 �
散热器铜管坏了吧
发表于 2012-6-24 14:21:46 | 只看该作者 �
你先清灰吧,在把你的风扇换掉吧
会员597267 该用户已被删除
10#
发表于 2012-6-24 14:47:35 | 只看该作者 �
我的机器也是一样问题。请高手们教教。
发表于 2012-6-24 15:24:56 | 只看该作者 �
散热架看下啊,跟芯片的接触是否良好,青灰勤快点啊 不行用水洗一下
发表于 2012-6-25 10:33:48 | 只看该作者 �
清灰啊,就可以决绝问题啊
发表于 2012-6-25 10:56:24 | 只看该作者 �
怎么打个繁体字  看的人累死了   应该是散热不好吧
发表于 2012-6-25 11:13:22 | 只看该作者 �
应该是 散热口堵死了,你看看风扇转的时候有没有风出来
发表于 2012-6-25 11:18:45 | 只看该作者 �
先清了灰在看情况吧。
