查看: 3364|回复: 8
请问这个三极管的问题
发表于 2012-6-24 09:40:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上午判断错误,请原谅我一个新手的纯洁.....
这是在联想K8M800-M3板子上取下来的,因为客户热插拔IDE光驱烧掉了....
形状像个贴片三极管,但是安装时是竖着插装,下面的三脚插装在主板上,上面三行文字,第一行 H.    I,第二行772,第三行65A5A,主板标号Q45,应该是三极管...去我们这的电子市场和电脑城去购买该元件,要么说没有这个型号的三极管....要么说不知道这是什么,后来在一家专修笔记本的师傅那打听,告诉我这是个开关....由于人家也很忙,我也没好意思再多问,反正是买不到...
有人告诉我说这种品牌机上的特殊元件很难买到,只能找到同样的料板拆件换,难道就没有可以替代的产品么?
泪求各位大神给予指点
发表于 2012-6-24 20:21:42 | 只看该作者 �
刚才查资料,看到这个跟可控硅很像。难道是这个吗?
错错错错错,我自己都把自己搞晕了,这个元件在板子上的标号为Q45,应该是三极管.....
发表于 2012-6-25 02:32:50 | 只看该作者 �
这是个用于风扇控制电路的PNP型三极管,你的主板什么问题,如果这个管子坏的话,最多就风扇没有12V电压而已。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
就是一个普通PNP型三极管,同类型的换上应该就可以  发表于 2012-6-25 10:08
发表于 2012-6-25 10:23:24 | 只看该作者 �
非常感谢,先看看
发表于 2012-6-25 10:46:23 | 只看该作者 �
楼主上个元件的照片啊,大家帮你看看用什么可以代换?
用摄像头来照,调整摄像头上的小镜头,能照的很清楚的。
从图上来看就是一个PNP的三极管,这个管要求不是太高。找一个体积合适的PNP管,对好管脚焊上即可。
太小了,5*6MM见方...我的破烂相机照出来只有模糊的一片....  发表于 2012-6-25 14:05
发表于 2012-7-19 18:52:08 | 只看该作者 �
知道什么沟道的就行了
发表于 2012-7-19 19:51:30 | 只看该作者 �
就一普通三极管吧
发表于 2012-7-19 22:12:58 | 只看该作者 �
这就是一个普通的PNP型三级管嘛
发表于 2012-7-30 22:45:31 | 只看该作者 �
是个三极管,772和882是对管,一个PNP,一个NPN,可以用主板上的代替,只要是PNP的就行。也可以换个体积稍大一点的,焊盘对不上的话用胶纸垫上飞线
