查看: 4058|回复: 12
320G WD硬盘无法分区
发表于 2012-6-24 08:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户机,装系统发现无法安装,GHOST  安装版都试过的情况下,扫描发现1G左右处有一个红X,erase无效,重映射好了,于是分区,结果无法分区,无论怎么分,都是24G一个主,273扩展,且无法格式化。系统也无法安装。 现在就是用任何软件看都是这样,无法分区。请大家帮忙出出主意。谢了
发表于 2012-6-24 09:12:14 | 只看该作者 �
换个分区软件试试
发表于 2012-6-24 09:19:16 | 只看该作者 �
重写分区表试下
写过了,就这两个分区,一个主,24G 一个扩展 273G.  发表于 2012-6-24 09:39
发表于 2012-6-24 09:22:31 | 只看该作者 �
这种硬盘还是直接换了号
给客户已经换了,盘现在自己手里,  发表于 2012-6-24 09:40
发表于 2012-6-24 09:32:05 | 只看该作者 �
只能换盘
发表于 2012-6-24 09:35:45 | 只看该作者 �
感觉磁头挂了= =
也许吧,反正那个红X,映射完是OK的,但过会扫描依旧出现  发表于 2012-6-24 09:40
发表于 2012-6-24 09:42:09 | 只看该作者 �
有X的一部分给屏蔽掉。再从新分区格式化。。。
发表于 2012-6-24 09:51:44 | 只看该作者 �
这样说 是不是固件呢 重刷个看看
发表于 2012-6-24 10:01:51 | 只看该作者 �
是不是硬盘写保护了
应该没有,MHDD下ERASE都可以操作的  发表于 2012-6-24 10:02
发表于 2012-6-24 11:56:03 | 只看该作者 �
写磁头坏了  上次一个三星的斌口硬盘也是这样的  分不了去了
发表于 2012-6-24 14:19:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-24 14:27:23 | 只看该作者 �
应该是保护了,前段时间遇到一个80G硬盘,怎么也分不了区,然后就拆下装到其它的机子上还是不行,于是换分区软件等都不行,最后采用低格,竟然好了,低格硬盘可以试试
低格了,还是那样,感觉就是分区动不了的样子  发表于 2012-6-24 14:56
发表于 2012-6-25 11:31:44 | 只看该作者 �
还是固件出问题了。。跑跑校准。。。
