查看: 1487|回复: 0
焊CPU针发现的问题
发表于 2008-7-3 15:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
今天有个客户抱台主机过来,说是CPU出了问题。我看了一下CD 2.53的CPU针脚弯了几针,掰正后发现还有一根还断了。之前还没补过CPU断针,就翻开论坛的书P115查看是不是VCC脚和GND脚,发现AF2是VCC脚,心想还真幸运。就上机测试发现不跑码,复位正常,CPU有发热。奇怪了,难道VCC并不是所有都相连?没办法还是老老实实的拿起烙铁补针,补前又复习了一下摸摸的教程 费了些时间补好后,上机测试点亮了。难道书上标错了?
客户走后,但想弄清心中的疑惑。就上intel网站找CD 2.53的DATASHEET查看引脚图,发现是AF2是信号脚。想可能书上的引脚图是适用Northwood核心的CPU,就找了P41.8的DATASHEET查看,果然如此AF2是VCC脚。估计其它架构图引脚也不一定适用所有的CPU
[ 本帖最后由 踪影 于 2008-7-3 15:39 编辑 ]
参与人数 1威望 +3 收起 理由
张先生 + 3 经验
