查看: 3334|回复: 18
问大家一个电路图中二极管的问题,有图无真相!!
发表于 2012-6-23 22:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家看这个D504二极管的2脚是低电平,1脚是高电平,如果按照二极管的特性,是负极流向正极,也就是2脚流向1脚,那就把1脚的电源好信号给拉低了么,但是如果二极管2脚是高电平的话Q509就导通了,PROCHOT#这个信号就被拉低了吧。这个我分析的没错么!在看下图:
这个PD11电压也是3脚流向2脚和1脚吧,所以3脚的电压能影响2脚和1脚,而1脚和2脚电压影响不了3脚,因为这个二极管电流流向就是3脚流向2脚和1脚的吧,所以1脚和2脚那两个信号是3脚发出的!
在看上面这个D87这个二极管基本无争议,肯定是1脚和2脚电压流向3脚的,如果有错误分析的地方,还希望大家指点一二!
发表于 2012-6-23 23:16:53 | 只看该作者 �
基本是的  二极管单项导通
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 17:08
发表于 2012-6-23 23:18:33 | 只看该作者 �
如果按照二极管的特性,是负极流向正极
错。稳压二极管才是负极流向正极,一般二极管是正极流向负极
错。不是把电源好拉低,而是电源好信号低时会把Q509的G极拉低
1脚和2脚电压影响不了3脚
错,能影响。
所以1脚和2脚那两个信号是3脚发出的!
错
同意楼主: 2.6
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-21 16:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 11:02
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-24 10:30
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-24 09:47
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-24 08:52
同意楼主: 5
正解  发表于 2012-6-24 08:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 01:17
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-23 23:50
发表于 2012-6-24 00:07:50 | 只看该作者 �
楼主错得好多。。写这么多就因为一个二极管彻底没戏了
发表于 2012-6-24 00:24:01 | 只看该作者 �
普通二极管是正向流向负极的,稳压是负向流向正极的
发表于 2012-6-24 00:24:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-24 00:29:37 | 只看该作者 �
二极管的正负极楼主都不会分所。
发表于 2012-6-24 00:30:25 | 只看该作者 �
二极管的特性楼主没说错,只是具体电路中的应用楼主错了一些
发表于 2012-6-24 00:33:09 | 只看该作者 �
二极管的特性楼主没说错,只是具体电路中的应用楼主没搞明白而已
发表于 2012-6-24 00:33:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-24 00:56:06 | 只看该作者 �
二极管的特性没错,只是楼主在具体电路应用中没搞明白而已
发表于 2012-6-24 01:08:13 | 只看该作者 �
哎呀差点进了套子,把人都搞蒙了,一下没回过来,的确二极管的特性大多都是单向导通,正极流向负极,用数字万用表测的红笔和黑笔有阻值,红笔是正极
发表于 2012-6-24 01:19:42 | 只看该作者 �
LZ在电路方面还得多多努力,大家共同进步
发表于 2012-6-24 08:09:59 | 只看该作者 �
可以网上查一下关于二极管的资料
发表于 2012-6-24 08:23:42 | 只看该作者 �
不错,学习学习经验。。
发表于 2012-6-24 09:36:08 | 只看该作者 �
晕,二极管都搞不好,怎么样去分析电路呢
发表于 2012-6-24 10:46:54 | 只看该作者 �
有点乱,现在怎么感觉正负极整的都不知是哪了呢
发表于 2012-6-24 10:54:30 | 只看该作者 �
数字电路中的二极管大多是用做开关管,正负极直接的压降一般为0.3V-0.7V
发表于 2012-7-21 15:33:16 | 只看该作者 �
楼主还在要好好学习一下电子电路基础啊
