查看: 15729|回复: 8
怎样检测贴片电容的好坏,
发表于 2012-6-23 19:48:02 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
另外它有极性吗? 先谢谢了!
发表于 2012-6-23 21:08:54 | 只看该作者 �
直接换。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-23 19:57:12 | 只看该作者 �
无极性,可以用数字电桥测。
发表于 2012-6-23 20:08:12 | 只看该作者 �
贴片电容有两种,一种没有图案和数字,一种黄色有数字的就是钽质电容,就是有方向的了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 20:45
发表于 2012-6-23 20:10:49 | 只看该作者 �
我用简易电桥LC200A测量,,,,
发表于 2012-6-23 20:23:14 | 只看该作者 �
在维修的环境下,也就是在没有专业精密工具的情况下,只能定性的简单的测量其是否有短路或者有无充放电特性以及粗略的测下容值。。。。。。。。。。。至于极性,就要看是哪种贴片电容了,普通的陶瓷电容是无极性的,而像钽电容的话就是有极性的了。。。。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 20:45
发表于 2012-6-23 22:50:28 | 只看该作者 �
咋做维修一般就是测有无短路   还有就是怀疑其有问题就直接换
发表于 2012-6-23 22:58:47 | 只看该作者 �
一般万用表只能测其有没短路
发表于 2012-6-23 23:00:34 | 只看该作者 �
电容容量变小不能测,要用专用工具才行的
