查看: 3949|回复: 22
[求助] 这图什么意思?求大家解读一下啊。
发表于 2012-6-23 19:37:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[求助] 这图什么意思?求大家解读一下啊。 看的时候用鼠标左键点一下图,图就清楚了。PS(有人不知道这个)。
发表于 2012-6-23 20:04:27 | 只看该作者 �
保护电路的啊
发表于 2012-6-23 20:06:28 | 只看该作者 �
那为什么,裸板待机的时候,这几个22欧的电阻很烫?待机在0.180左右,摘了22欧的电阻,待机变成0.080.按开关不可以触发,开机键上有3.3V。按下开关,有低电平。
发表于 2012-6-23 20:06:32 | 只看该作者 �
这个前几天就有人问过了,放电,
就是关机后,放电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 22:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 16:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 10:14
同意楼主  发表于 2012-6-24 09:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 22:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 22:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 20:58
发表于 2012-6-23 20:42:16 | 只看该作者 �
各分组供电的关机放电回路。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 10:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 22:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 21:10
发表于 2012-6-23 20:44:32 | 只看该作者 �
关机时的放电通道
发表于 2012-6-23 20:53:06 | 只看该作者 �
哈哈学到了
发表于 2012-6-23 20:53:22 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2012-6-23 20:44
关机时的放电通道
但是为什么那个几个22欧的电阻会发烫啊,还在待机下。
发表于 2012-6-23 21:14:57 | 只看该作者 �
正常工作时提供电平转换,关机瞬间,为各支路电压提供放电回路,以确保下次开机时的正确时序
发表于 2012-6-23 21:18:14 | 只看该作者 �
这里有短路。
发表于 2012-6-23 21:35:20 | 只看该作者 �
暂时还看不懂。。。学习下
发表于 2012-6-23 21:40:19 | 只看该作者 �
繁华落尽0 发表于 2012-6-23 20:06
那为什么,裸板待机的时候,这几个22欧的电阻很烫?待机在0.180左右,摘了22欧的电阻,待机变成0.080.按开 ...
明显有短路嘛
发表于 2012-6-23 21:41:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果把最后一个mos管摘了。会有什么后果?
发表于 2012-6-23 21:42:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
uhjhny 发表于 2012-6-23 21:40
明显有短路嘛
我知道有短路。但是为什么这里会短?
发表于 2012-6-23 21:45:16 | 只看该作者 �
繁华落尽0 发表于 2012-6-23 21:42
我知道有短路。但是为什么这里会短?
转个图纸过来帮你看下
发表于 2012-6-23 22:09:09 | 只看该作者 �
中间的五个管可以摘,两边的摘不得。你是哪个电阻烫?把烫电阻下面的那个MOS管摘掉就不烫了,摘了最好补回一个好管上去。
发表于 2012-6-23 22:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
guofenren 发表于 2012-6-23 22:09
中间的五个管可以摘,两边的摘不得。你是哪个电阻烫?把烫电阻下面的那个MOS管摘掉就不烫了,摘了最好补回一 ...
都烫!这电脑拿来的时候最后一个mos管已经被人摘了。我量其它的mos管都是好的呀。没有击穿啊。
发表于 2012-6-23 23:27:01 | 只看该作者 �
典型的广达放电回路,为了保证主板上电时序的严谨,防止触发时间较短内的误动作,做的放电回路,电容可以储能,你立刻关机,然后马上关机,试想电路中还有电,你的电压早就出来了,当然也是很短的时间,主要是为了防止出现那样的情况
发表于 2012-6-24 00:07:13 | 只看该作者 �
广达的设计  我理解为保护的作用      上电时序有先后
发表于 2012-6-24 09:52:05 | 只看该作者 �
广达放电电路
