查看: 2027|回复: 9
高手们请问后极短路是个什么概念,
发表于 2012-6-23 17:55:18 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
另外前,后极怎样分。先谢谢了!
发表于 2012-6-23 18:09:41 | 只看该作者 �
一般负载为后极
发表于 2012-6-23 18:10:54 | 只看该作者 �
按电流的流向区分前后吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 18:57
发表于 2012-6-23 18:18:11 | 只看该作者 �
同意楼上、、
发表于 2012-6-23 18:28:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2012-6-23 18:10
按电流的流向区分前后吧
哥能在说明白点吗?谢谢!
比如说1.8V经N沟道场管变为1.2V的电路,电流是从N管的D极流向S极的, 那么D极这边的电路就算前级,S极这边的电路就是后级。后级短路就是指1.2V这边短路  详情 回复 发表于 2012-6-23 19:23
发表于 2012-6-23 19:23:51 | 只看该作者 �
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-23 22:52
发表于 2012-6-23 19:45:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那么D极这边的电路就算前级,S极这 ...
明白了,谢谢!
发表于 2012-6-23 19:47:03 | 只看该作者 �
后极短路,只不过是专业术语而已!并没有绝对性的,只是相对而言!
发表于 2012-6-23 19:49:11 | 只看该作者 �
说的很明白 好好学习一下
发表于 2012-6-23 20:10:50 | 只看该作者 �
一般也可以笼统的讲3 5V后续为后级电路,也是开启二次电源电路,1。8 1.5 1.2等等
