查看: 5294|回复: 11
HP 6910P适配器检测信号之问题求解答
发表于 2012-6-23 14:37:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
ADP_SIGNAL为适配器中间针之检测信号,现在的问题是用原装适配器不能开机,测5脚电压为2V左右,用可调电源的专用头,中间为7V,可以正常使用。。这个不是我要问的问题。。我想问,单独测原装适配器中间的针为19V,为什么插到主板上就成6V多的,这中间是什么样的过程,我看了这个信号,并没有分压稳压的原件存在,求高手求解答,以解不惑。。感谢!!!
发表于 2012-6-23 16:21:57 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
适配器坏了吧,之前遇到一个T40的,测适配器电压输出正常,一插上机子就拉低到12V左右。换了一个适配器就好了。仅供参考。
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
我这里原装适配器可以做批发,你说怎么可能没换着试呢。。而且6910P的二手机,也有几台,放在这些机上可以用的,我只是想知道怎么分压的,难道就是有重负载,自动拉低到某一电压点吗?先搞   发表于 2012-6-24 00:24
发表于 2012-6-23 17:07:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你换一个适配器试试,是不是那个原装的,负载能力差了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 22:10
发表于 2012-6-23 17:14:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还是有分压电路的,兄弟,你测得19V是空载时的电压,接了负载,当然也就不一样
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 23:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 21:42
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-23 21:37
同意楼主: 5
的确如此  发表于 2012-6-23 21:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 21:13
发表于 2012-6-23 21:55:56 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
适配器主变压器坏了,19V是虚电,带不起负载的!换变压器估计能好,但要找到同型号确实不容易哈!
发表于 2012-6-23 22:15:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同样支持换个适配器看看,80%是这适配器的问题
发表于 2012-6-23 22:17:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哇,还有这样的事 、
发表于 2012-6-23 22:31:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源坏了
发表于 2012-6-23 22:36:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板电路早很明显是有明压电阻的PR223 PR235 PR240
发表于 2012-6-23 22:37:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有分压电阻的
发表于 2012-6-24 01:14:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是问这个信号的分压,ADP_SIGNAL           如果说你认为这信号是你说的这几个电阻分压的,我直接无视。因为你最起码连分压原理都不懂。。。
发表于 2012-6-24 10:35:53 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
看来不止我一个人这么认同哦。。。
