查看: 5008|回复: 9
IT8510E的101脚FAN_CTRL0脚输出0V是哪里的问题
发表于 2012-6-23 12:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟的笔记本,风扇不转,CPU风扇供电脚没有电压,LM358的2 3脚电压为0,IT8510E的101脚是FAN_CTRL0,量电压输出为0V。是哪里的问题,IT8510E有问题吗。
该电脑能开机,进系统,只是时间稍长会花屏跳动。
发表于 2012-6-23 13:04:19 | 只看该作者 �
直接改长转吧。飞跟线到USB上的5V搞定。这样省时省力。时间就是金钱。
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 12:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 10:51
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-23 21:48
发表于 2012-6-23 13:21:44 | 只看该作者 �
对  ....把风扇 信号 线 给 去掉 .....直接 接 5V  供电 常转
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 12:22
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-23 17:24
发表于 2012-6-23 13:24:10 | 只看该作者 �
这么简单的问题!直接改长转!收钱走人!{:soso_e127:}
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 15:27
同意楼主: 4
没错  发表于 2012-6-23 13:28
发表于 2012-6-23 13:41:34 | 只看该作者 �
是个数模转换输出口,没输出也不一定是EC坏了,在没有检测到温度高时是没有输出的。
发表于 2012-6-23 17:22:29 | 只看该作者 �
负载拉低了吧
发表于 2012-6-23 19:48:45 | 只看该作者 �
支持4楼,改长转
发表于 2012-6-23 20:11:31 | 只看该作者 �
改线到USB也可以,只是我感觉还是找到真正的原因比较好,毕竟是学知识的
发表于 2012-6-23 20:14:03 | 只看该作者 �
可以看芯片的条件都有了没有,条件都有了 还是没有电压 就换掉芯片
发表于 2012-6-23 22:59:05 | 只看该作者 �
改长转方便快捷   但是晚上噪音很大..  可能是温控芯片没有正确侦测到CPU温度,楼主可以查看DXP和DXN这两个脚
