查看: 5356|回复: 17
台达500W电源的奇怪故障
发表于 2012-6-23 11:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台台达500W电脑电源连电脑开机2S自动关机,短接PS-ON,电源有吱吱声,电压低,5V只有1.5V,12V在4V左右,然后缓慢上升,大约90S后电压正常,这种情况是负载能力低吗,重点应该检查什么电路,知道的兄弟请指教,不胜感激
电容正常,+5V SB正常
补充内容 (2012-6-24 00:40):
次级的整流二极管良好
发表于 2012-6-23 11:30:28 | 只看该作者 �
看下有无电容怀孕
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
怀孕了就要去医院  发表于 2012-7-17 11:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 19:24
发表于 2012-6-23 11:32:29 | 只看该作者 �
唔,看看,紫5V正不正常................然后看看整流桥出来的2个大电容,有没有问题
发表于 2012-6-23 19:12:36 | 只看该作者 �
{:soso_e181:}电容大大的查。。。
发表于 2012-6-23 19:18:07 | 只看该作者 �
查电解电容是否开口和怀胎。
同意楼主: 5.0
gdx
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 20:33
发表于 2012-6-23 21:32:32 | 只看该作者 �
还有次级的整流二极管是否良好?
发表于 2012-6-23 22:46:29 | 只看该作者 �
查两个大电容。
发表于 2012-6-24 15:53:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加速电容看下。自自响的话是变压器响。
发表于 2012-6-24 16:25:19 | 只看该作者 �
整流桥
和大电容 要不先放电在测吧
发表于 2012-6-25 13:56:51 | 只看该作者 �
后级有短路大地方....
反对楼主: 5.0
有短路就会直接开不了机的,不要误导人家。  发表于 2012-6-26 01:43
反对楼主: 5
如果有就不会在90S后电压正常了,这个电源应该是反馈不正常,查电容是必需的  发表于 2012-6-25 18:13
发表于 2012-6-26 17:43:35 | 只看该作者 �
重点在电容上,仔细看看
发表于 2012-6-27 13:57:36 | 只看该作者 �
重点检查431之类的东西,我刚刚修好一个台达的,故障和你的一样。如果不确定,把所有431换好的。还要确认一下+12v输出的电容是否正常。
发表于 2012-7-5 10:06:17 | 只看该作者 �
如果电容都没有问题,可能是电感线圈虚焊之类问题据多。
发表于 2012-7-5 10:24:17 | 只看该作者 �
感觉是反馈电路的问题哦,仔细查查吧
发表于 2012-7-17 10:27:38 | 只看该作者 �
很可能是半桥驱动中的一只三极管不工作,因为只有一只工作,变压器产生啸叫声,输出电压低。
发表于 2012-7-17 11:09:44 | 只看该作者 �
你这样说太笼统了,为什么不再说清楚一些,比如电源采用什么方案,是什么芯片等等,我建议你最好做一个修电源的假负载,插在24针接口处告诉我有什么结果,我就能帮你解答问题...
发表于 2012-7-17 12:20:10 | 只看该作者 �
电容漏电吧。
发表于 2012-7-17 12:29:39 | 只看该作者 �
300V电压如果正常。把待机和IC供电滤波换了。短接PS-ON,电源才有吱吱声 。故障应该在推动管和开关管电路
