查看: 7996|回复: 11
集成显卡偏色?(已经解决)
发表于 2008-7-3 13:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在有一块杂牌的845的板
集成显卡,但上显示器偏色
你们是怎么修的
[ 本帖最后由 小郎神 于 2008-7-7 03:45 编辑 ]
发表于 2008-7-3 14:19:24 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
先换个内存,加焊北桥!!!  你上个独立的上去看下吧!!
发表于 2008-7-3 14:24:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,肯定不是内存的问题
刚测了一下,没有红色
好像直接进到桥里面
也没有三极管之类的元件连着
发表于 2008-7-3 14:30:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
1、换接口
2、查接口到北桥的原件
3、北桥挂了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
偶遇 + 5
发表于 2008-7-3 14:39:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #4 狗不理包子 的帖子
呵呵,
1.红色第一脚没有电压怎么关接口的问题呢(没有虚焊)???
2.经查,接口的红色中间没有经过什么元件,就直接进桥
发表于 2008-7-3 18:26:29 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
集成显卡偏色同内存没有关系。
主要检测RGB三基色是否断线或者短路,检测时可以把接地的电阻移走,一般为75欧姆左右。移走电阻后用万能表比较容易判断是断线,电感或者接地滤波电容损坏,还是北桥脱焊、损坏。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
偶遇 + 5
发表于 2008-7-3 20:09:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
测量各点位如下!!
如果只是集成显卡偏 色,而独立显止OK,那么故障就好办啦!!!查集成显卡的三极色的对地阻值,看是不是一样!!应该会有偏大,或偏小的!!相差十几。那么跑线路!!如果线路中元气件正常的话,那就打北桥吧!!!
发表于 2008-7-3 22:48:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
检查VGA口的1.2.3脚的对地值是否一致对地值在34左右.还有就是13.14脚的对地值是否一致.
发表于 2008-7-3 23:59:58 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼上正解
发表于 2008-7-4 00:23:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
打一下VGA的三基色三个脚,,一般来说是30左右。。。要是没问题。。一般是北桥坏了。。。不用修其它地方了。。
发表于 2008-7-4 01:06:59 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
发表于 2008-7-5 06:23:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先换个口,费不了多长时间,然后再看,不行就测
