查看: 2014|回复: 8
联想 Y450 奇怪的USB 故障
发表于 2012-6-23 08:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天收到同行那里拿来修的 联想 Y450  在他店里 故障现象是  USB 接口 用鼠标(使用多个鼠标测试)  用一会就停了 鼠标灯有时候闪有时候不亮  你只要换一个口 也可以用一下  但是时间不长  USB反正很不稳定  其它一切正常   拿到自己店里 接可调电源   测试没有发现这个毛病(用一整天  心想这个可能是偶发的毛病  就交收收银子    可是到他店里测试奇怪的现象又发生了   机子没拆 怪了  为什么在他那里不行  在我这里没有任何问题呢  看来只有带回返公  这次认真了些顺便把它随机电源也带来了  又在自己那里测了下  确实有这个问题 想除了电源  不一样 (机子没拆) 其它没有什么问题的  正好自己也有个这样的机子  换个电源试试 故障消失了 拿他的电源在我的机上 也出了这个故障  (是个组装电源 这个电源在使用中测试本机电源电压  USB电压 与好的电源对比没有异样)  至此问题解决 可是问题来了    如果实事求是  钱赚不到了 同行卖个电源40 元 进来 25元左右 等于15元 还不如清灰呢 后面的又得动脑筋了。。。。150大洋到手
发表于 2012-6-23 08:44:25 | 只看该作者 �
对待同行 还是实事求是的好吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 10:01
同意楼主  发表于 2012-6-23 09:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 08:54
发表于 2012-6-23 08:57:33 | 只看该作者 �
同行都黑啊 这样做太不人道了
发表于 2012-6-23 09:01:20 | 只看该作者 �
同行最好还是实事求是好些哦
发表于 2012-6-23 09:06:08 | 只看该作者 �
只要隐蔽就好,楼主高手!
发表于 2012-6-23 09:27:34 | 只看该作者 �
典型的OEM电源
发表于 2012-6-23 09:48:40 | 只看该作者 �
做得好,同行多带生意也是一样的!自己人还是实在些好!
发表于 2012-6-23 09:59:05 | 只看该作者 �
哎。。。。    如果都实事求是  同行也赚不钱  卖个电源70元  已经不错了   如果是主板问题。。。。
发表于 2012-6-23 12:55:19 | 只看该作者 �
楼主要说一下动了什么脑筋啊  让我们也学学啊
