查看: 5063|回复: 17
优派VG1921WM-2显示不正常
发表于 2012-6-22 22:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题就像下面的图片所示。拆开后电源板、驱动板表面没有异常,屏线重插、换一根屏线都没有解决问题。
因为不懂显示器维修,所以想问问是不是屏的问题,或者驱动板、电源板的问题?
补充:屏线接口一样是否能通用?我替换的屏线是联想L195WE屏线,不知道能否通用,外形、接口跟优派的完全相同
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-24 12:13
用通用板点屏看看  发表于 2012-6-23 11:59
大哥,屏的侧阵列缺电压啦  发表于 2012-6-23 10:37
发表于 2012-6-22 22:32:50 | 只看该作者 �
屏的问题不要研究屏线了。
发表于 2012-6-22 23:01:11 | 只看该作者 �
屏的问题啊..估计又是群创屏的... 该死的COG..
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 16:17
发表于 2012-6-22 23:22:13 | 只看该作者 �
楼主试着把屏显芯片加焊下吧
不是屏芯片的问题呀,  详情 回复 发表于 2012-6-23 08:26
发表于 2012-6-23 08:26:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-23 08:30:08 | 只看该作者 �
这是屏的问题,是屏的黑色模块虚焊了,没有压屏机没得修的
发表于 2012-6-23 08:35:32 | 只看该作者 �
加焊 MCU
发表于 2012-6-23 09:00:46 | 只看该作者 �
屏的问题,很明显可先换个驱动板试试,估计不用试!
发表于 2012-6-23 09:37:52 | 只看该作者 �
死马活马医,加汗芯片
发表于 2012-6-23 09:40:16 | 只看该作者 �
这8成是屏的问题多,一般白屏才是屏线问题比较多
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 09:57
发表于 2012-6-23 09:56:44 | 只看该作者 �
建议先换块通用驱动板点屏试度来排出
发表于 2012-6-23 11:18:08 | 只看该作者 �
海拉尔人 发表于 2012-6-22 22:32
屏的问题不要研究屏线了。
这个就是屏的问题了,估计是软排线那的问题了
发表于 2012-6-23 11:28:37 | 只看该作者 �
这个没必要修了,屏坏了。那软排线根本就不能加焊
发表于 2012-6-23 11:54:38 | 只看该作者 �
换驱动板,试了没有啊?
先换驱动试试  发表于 2012-6-23 14:17
发表于 2012-6-23 14:24:55 | 只看该作者 �
换驱动板试完再说。
发表于 2012-6-23 16:38:49 | 只看该作者 �
驱动板已经换过了,结果一样。看来是屏的问题了
发表于 2012-6-23 16:48:36 | 只看该作者 �
能修的,屏的问题
,专业设备才能修
发表于 2012-6-23 21:31:39 | 只看该作者 �
如果上半部分是黑的,感觉是上面的灯管了
