查看: 6956|回复: 8
求高手分解 进口 HP Pavilion g6-1B39w BIOS 分解
发表于 2012-6-22 16:30:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp G6 AMD bios坏了。官网上下的不能直接刷。。
http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp55501-56000/sp55938.exe
上面是地址。。直接好下。。
解压出来有。,。三个 BIN 文件。2.18M 不知道是那一个啊。
发表于 2012-6-22 16:44:52 | 只看该作者 �
解压出来不是有吗
发表于 2012-6-22 16:51:55 | 只看该作者 �
DOS 界面下,选定下载文件存储的磁盘目录 然后 输入 XXX -WRITEROMFILE  (XXX指你下载的文件名)
发表于 2012-6-22 22:05:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-22 22:07:36 | 只看该作者 �
要先解压吗? 还要装什么软件吗?
发表于 2012-6-22 23:32:58 | 只看该作者 �
你说的方法只能用在 dell bios 上我试了可以。 hp的提示  this program cannot be run in dos mode  此程序无法在DOS模式下运行 。还有别的招吗?
发表于 2012-6-24 17:43:50 | 只看该作者 �
我也需要一个G6的BIOS,现在机子不亮。大写灯一闪闪的。应该是BIOS问题
发表于 2012-6-26 03:00:24 | 只看该作者 �
BIOS可以直接用编程器刷,逐个刷了试试看看,应该有一个可用。
发表于 2012-6-26 14:38:40 | 只看该作者 �
没用。大小都不一样。。
