查看: 1881|回复: 8
天逸100充电故障
发表于 2012-6-22 12:43:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天逸100充电故障,充一会儿就停充,主板就保护了,电流0.02,正常待机是0.04
发表于 2012-6-22 12:55:28 | 只看该作者 �
先换个电池是是,如果不行的话换个电池充电芯片
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 13:01
发表于 2012-6-22 12:58:07 | 只看该作者 �
估计电池的问题大些
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 13:31
发表于 2012-6-22 14:41:05 | 只看该作者 �
电池换过了,充电芯片和IO都换过了.还是不行的.
发表于 2012-6-22 14:52:15 | 只看该作者 �
那是你的充电芯片坏了
发表于 2012-6-22 15:36:26 | 只看该作者 �
也换过了。
发表于 2012-6-22 16:50:53 | 只看该作者 �
楼主好了没
发表于 2012-6-22 16:58:21 | 只看该作者 �
充电芯片外围有故障,找个电路图对照测量一下
发表于 2012-6-22 21:57:57 | 只看该作者 �
这个倒没做过,明天再看一下子,
补充内容 (2013-8-26 20:58):
不知道怎么搞的突然又好了,能充电了,不过从2012年七月分用到今年2013八月分又不行了,插上电池能开机正常使用,插上电源电源根本不起作用,还是用的是电池,在PQ5后级总是12V15V17V跳来跳去的。充电指示充满绿灯闪
