查看: 5308|回复: 29
939主板开机FF
发表于 2012-6-22 12:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
我这有个939AMD的主板开机后测试卡显示FF,不知道从哪开始测
{:soso_e112:},,,,,, 这三个管没有电压 测量桥供店的时候不小心碰到中间那个短角打火了,现在CUP风扇也不转了,谁来帮帮我,真的很急啊
发表于 2012-6-22 12:52:25 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
补充一下,复位电压3V多,时钟不知道测哪,BIOS电池正常,待机3V,+12V -12V,LCK灯正常
发表于 2012-6-22 13:01:46 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
这是不跑码   你这诊断卡没复位灯啊  不跑码对于你这样的新手一个算是难修的  要按时序一步步查
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
要细心啊,测量的时候不上心居然人为的扩大故障范围 了。  发表于 2012-6-23 22:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 08:05
我也想问问如何知道测试卡有无复位灯?  详情 回复 发表于 2012-6-22 16:47
这个和你解释有点难了  详情 回复 发表于 2012-6-22 13:09
要怎么查,还望指点一二,小弟在这先谢了  发表于 2012-6-22 13:04
发表于 2012-6-22 13:09:36 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
发表于 2012-6-22 13:11:00 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
ヘ.、 发表于 2012-6-22 13:09
这个和你解释有点难了
你就说,我现在应该怎么做,从哪开始吧
发表于 2012-6-22 13:14:18 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这个和你解释有点难了
加你了,你就帮帮忙吧,我把图发给你,你帮我标一下,
发表于 2012-6-22 13:24:11 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
找张带复位的诊断卡,首先看复位灯是常亮还是亮一下就灭,前者是复位有问题后者则是正常,复位正常的情况下测CPU供电下管,是多少电压,一般正常时0.9-1.3左右,
发表于 2012-6-22 13:41:58 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
先看供电有没有齐了,amd的,看看cpu有没有坏,再io,南桥,北桥,bios
发表于 2012-6-22 13:46:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这种板直接扔到烤炉 上就OK了
发表于 2012-6-22 13:48:06 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
直接加焊北桥!
发表于 2012-6-22 14:40:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先测下短路 然后再打电压 然后再做结论
发表于 2012-6-22 15:08:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把CPU供电修出来就应该好了
发表于 2012-6-22 15:13:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主的 供电都没满足 何谈跑马啊  何谈复位时钟
发表于 2012-6-22 15:22:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个CPU试过没哦
发表于 2012-6-22 15:33:27 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
没有CPU啊,大家觉得CPU坏的可能行大吗,
发表于 2012-6-22 15:40:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
按照时序 查供电。
发表于 2012-6-22 15:40:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
连个U多没有。。。修个毛啊。。
发表于 2012-6-22 16:00:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看CPU管理供电  正常不
发表于 2012-6-22 16:22:18 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主什么都没有,只凭一张诊断卡怎么搞维修啊
发表于 2012-6-22 16:40:40 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
bga加焊桥试试
