查看: 2607|回复: 17
一块华秦的P4i454GV主板的问题。。
发表于 2008-7-3 10:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
一块华秦的P4i454GV主板的问题。。该主板能点亮。。可是再识别硬盘的时候特别慢,而且有的时候识别不到,也有识别到的时候,就是不能引导,停住就不动了,不知道怎么解决、、、
说明,硬盘是好的。。换过试过了。。 在BIOS的设置里 不知道为什么第一、二、三、四引导都是disable,而且不能改,只能在other 里面选yes
发表于 2008-7-3 10:37:11 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
调入CMOS默认设置看看
发表于 2008-7-3 10:40:36 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
默认的上过。。不行。。晚上再换个电源试试。。。不过另外一个电源,只要插上硬盘,马上断电。。关机
发表于 2008-7-3 10:55:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
清一下COMS看看
发表于 2008-7-3 10:57:53 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
已经清完了,BIOS用编程器升级到了3.4版。。问题依旧
发表于 2008-7-3 11:06:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看LZ的情况应该是没检测到IDE设备,如果能检测到应该就能改启动项(1st  2nd 3th 等),仔细看下是否检测不到,先把这个搞定。清cmos    检查IDE接口阻值   检查ide设备是否损坏还有电源 ide数据线等
发表于 2008-7-3 11:21:16 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
楼上说的,感觉在理,,,目前,数据线换过,硬盘换过,IDE接口插那个都是这中情况,至于IDE阻值没测,具体怎么操作,请明示。。。
发表于 2008-7-3 11:22:13 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
其实硬盘有的时候能监测到,就是比较慢,但也有监测不到的时候。。在BIOS检测到后,还是不能改启动顺序
发表于 2008-7-3 13:08:04 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
谁能给我讲解一下???
发表于 2008-7-3 17:18:32 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
高手都忙着干什么呢??
发表于 2008-7-3 17:25:46 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
原帖由 小杨修修 于 2008-7-3 11:06 发表
我不明白检查IDE接口阻值怎么测,还有正常的参考值是多少?请明示!
发表于 2008-7-3 17:39:51 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
我也等着明示呢、、、、、、
发表于 2008-7-3 20:42:27 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
现在人应该多啊 ,现在板子摆在面前等待。。。高手指点。。
发表于 2008-7-3 21:12:11 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
现在bios刷了几个版本都不行啊
发表于 2008-7-3 21:15:38 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
快来帮忙啊。。。。。
发表于 2008-7-4 00:56:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
1.复位:看有无电压跳变,不正常跑线路排除
2.对地阻值通常600欧左右,正常刷BIOS或换SB,不正常跑线路排除。
3.主板能点亮时南桥很少损坏,IDE不能用可能是电阻损坏。
发表于 2008-7-4 02:40:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把你的硬盘跑线跑到主盘看看.
确定是主板的问题的话,要把南桥加焊下.
发表于 2008-7-5 15:12:30 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
楼上,幸好,没焊下,电阻也打了,最后又换了几次电源,既然好了,不知道为什么这个主板这么挑电源。。。。真实晕倒。。问题解决,谢谢大家。。
