查看: 2604|回复: 3
[板卡资料]
主板中常见元器件的作用
发表于 2012-6-22 10:32:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
北桥的作用:主要负责内存和显卡的数据到CPU的传输
南桥的作用:主要负责ATA,SATAA,USB,IEEE1394的数据传输(注:南北桥芯片组的常见制造厂商
①INTEL②VIA③SIS④ATL⑤ATI⑥AMD⑦NFORCE
I/O芯片作用:负责软驱口,键盘,鼠标,串口,并口的数据传输(集成监控功能的I/O IT8705F,IT8712F,W83627HF)(注:当具有监控功能的I/O损坏时,会出现开机进入系统之前自动关机)
BIOS芯片作用:它是一个可擦除编程的存储芯片,提供硬件到操作系统之间的平台,是主板上硬件的“大管家”
电源控制芯片作用:根据电路中的反馈信息,在内部调整后,输出各路供电或控制电压。
监控芯片:用来控制CPU温度,风扇转速,cpu工作电压(型号:W83304D)
电感作用:滤波,震荡,延迟,陷波等(特性:通直流阻交流)
电阻作用:分流、限流、分压、偏置等
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不错!  发表于 2012-6-22 22:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 11:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 10:57
发表于 2012-6-22 10:49:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
资料对于刚学维修的算不错
发表于 2012-6-22 11:28:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
初学者的小法宝!
发表于 2012-7-10 13:47:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
资料对于刚学维修的算不错
