查看: 2556|回复: 13
求讲解跑线路
发表于 2012-6-21 21:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
求一老师讲解一下跑线路
发表于 2012-6-21 22:15:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也是个新手!但我总结了一下,跑电路首先要先有总到分在到总。将一整个电路分成几块,在整体理解!
发表于 2012-6-22 07:18:42 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
表笔加个针 然后顺线路跑
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
  发表于 2012-6-23 00:03
发表于 2012-6-22 09:44:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
跑线路要有目的,比喻要跑开机线路。或者是内存供电等。
发表于 2012-6-22 20:46:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
但是我就是找不到那个点  我都上班2个月了  就是找不到    郁闷
发表于 2012-6-22 20:47:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
743624871 发表于 2012-6-22 07:18
表笔加个针 然后顺线路跑
不是把  那么简单  求仔细
发表于 2012-6-22 20:48:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我就是找不到  那个点啊   比如开机键到IO
发表于 2012-6-23 00:06:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板上供電原理圖,要多看看圖紙,知道原理了,都大同小異了,就可以試著跑了,比方說RTC電路,肯定是有雙二極管的,找到雙二極管不難吧,再找和3V相連的線路,邊跑邊在大腦裡整合,
发表于 2012-6-23 09:29:25 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
跑线有两种:1)本身对电路就已经非常熟悉,试探即可。2)盲跑:此法涉及到一些基本方法,也非常有效、省时。但因为牵扯到对电路本质的认识,绝大部分人不懂。
发表于 2012-6-23 09:46:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
找个有电路图的主板,跑不到就看电路图跑。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-24 00:03
发表于 2012-6-23 19:07:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
王友财 发表于 2012-6-23 00:06
主板上供電原理圖,要多看看圖紙,知道原理了,都大同小異了,就可以試著跑了,比方說RTC電路,肯定是有雙二 ...
好啊  我是试试
发表于 2012-6-24 11:24:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个最好要对主板设计有个概念,基本复杂的电路都是芯片内部电路,外部电路对着图纸还是很简单的,而且现在都是模块电路,像一个模块电路基本就在输入模块和模块输出中间,不会设计到主板的边边角角或者是离模块电路主体很远的地方,其次要注意模块电路的主体部分,主体部分一般就是芯片,二极管、三极管、MOS管,其他没什么的,如果是电容电阻的话我可以提供一个小方法,用吸锡带做一个可插拔的小扫把,扫一下基本就知道你想要的电阻电容或者引脚在那部分了~很好跑的~
发表于 2012-6-24 20:13:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
enhomemilord 发表于 2012-6-24 11:24
这个最好要对主板设计有个概念,基本复杂的电路都是芯片内部电路,外部电路对着图纸还是很简单的,而且现在 ...
小扫把     看看 是那样
发表于 2012-6-24 21:40:44 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这东西如果没人教你,怎么说呢
