ZXCVWtest
查看: 4296|回复: 16
ACER Asp4750G不触发!?????
发表于 2012-6-21 20:53:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
JE40 HR AS4750G_Schematic.pdf (1.79 MB, 下载次数: 52)
发表于 2012-6-21 21:45:02 | 只看该作者 �
你查一下RTC电路,还有就是你可以加旱一下南桥,进水的有些南桥里进水了有腐蚀,加旱一下有可能好,我遇到过两次,有次是不亮屏,还有次是不过显卡
同意楼主: 5.0
同意楼主  发表于 2012-6-23 17:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 13:56
发表于 2012-6-21 22:07:52 | 只看该作者 �
应该是南桥下进液了吧,拆 下看看
发表于 2012-6-21 22:29:41 | 只看该作者 �
同意楼上见解。。RTC给南桥供电和复位的,拔掉可以触发,很有可能是南桥这边出问题了
同意楼主: 2.7
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-22 13:57
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-22 11:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 23:40
发表于 2012-6-21 22:35:45 | 只看该作者 �
是不是有地方空焊了
发表于 2012-6-21 22:58:56 | 只看该作者 �
我是说拔掉CMOS电池它会自动触发,可装上CMOS电池它第一次插上电源也会自动触发,可安开关关不了电,拔掉电源再次插上安开关再也不会触发了!我用镊子把EC的117脚对地短接一下强行给桥一个PWRBTN#它可以开机但也没背光。。。。不知怎么修了???
发表于 2012-6-22 09:29:15 | 只看该作者 �
赞同楼上几位大哥说的,我也认为干南桥
发表于 2012-6-22 10:48:03 | 只看该作者 �
你既然发现EC无开机信号PWRBTN#那就重点先查这个线路相关电路时序不是有吗一步步来,还有进水部位在哪里也是重点要查的
发表于 2012-6-22 13:28:12 | 只看该作者 �
快捷的方法就是做南桥,
发表于 2012-6-22 13:29:06 | 只看该作者 �
换 南桥 试试
发表于 2012-6-23 07:40:44 | 只看该作者 �
看开关有没有3.3V呀,
发表于 2012-6-23 08:24:06 | 只看该作者 �
开关电路这里坏了!
发表于 2012-6-23 10:25:48 | 只看该作者 �
嗯。看看南桥下边有没有严重腐蚀的地方,或者掉电,都会引起奇怪的故障
发表于 2012-6-23 10:28:45 | 只看该作者 �
看样子像是 芯片下面还是有水 或者氧化了把
发表于 2012-6-23 10:57:06 | 只看该作者 �
先把开关那部分搞定,让它可以出发,然后再做南桥
发表于 2012-6-26 16:14:10 | 只看该作者 �
考虑南桥吧!屏暗换灯管吧!
发表于 2012-6-27 17:45:19 | 只看该作者 �
换个南桥试试
