查看: 8142|回复: 9
联想Y450开机报警
发表于 2012-6-21 18:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接修一台联想Y450独显的,开机后显示正常,但会一直报警,进到系统里面有一两个键按不了,跟平时遇到的键盘短路报警一样,响个不停,以为是键盘坏了,先把键盘拆下来,结果还是报警,把IO也换了,还是报警,量了键盘信号线没有发现问题。之前没有遇到过这样的问题的,不知道各位有没有修过这样的问题的。
发表于 2012-6-21 18:52:22 | 只看该作者 �
测下EC到键盘接口的联接,刷个BIOS。在不行干SB
发表于 2012-6-30 14:49:32 | 只看该作者 �
没人遇到这样的问题吗?
发表于 2012-6-30 16:03:00 | 只看该作者 �
真的没有遇到过。
发表于 2012-7-29 20:38:11 | 只看该作者 �
刷BIOS 试试,再查一下是不是进水了。
发表于 2012-7-29 20:49:29 | 只看该作者 �
是不是温度过热了。。。
发表于 2012-7-29 23:55:41 | 只看该作者 �
也遇过 是显卡温度过高
发表于 2012-7-30 00:43:45 | 只看该作者 �
没遇到过,不过联想的BIOS好坏
发表于 2012-7-30 07:50:55 | 只看该作者 �
还有遇到过,建议刷BIOS试试
发表于 2012-7-30 10:01:48 | 只看该作者 �
这问题还真比较少见 有时候报警也不是很准确 会不会是南桥空焊呢
