查看: 6665|回复: 18
我想问下大家,这个隔离管是高电平导通还是低电平导通?
发表于 2012-6-21 15:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图。PQ10和PQ11这俩个管子。是高电平导通的还是低电平导通的,我现在的情况是接上适配器后PQ10导通,PQ10的每个角都有18V,奇怪的地方。而PQ11是1.2.3.4,这四角都是18V,而6.7.8.9,这四个角就没有电压了。就过不了保隔,导致后面的VL没有,就3V和5V待机就么有。这机器好多毛病啊。其他的都修好了。现在突然待机没有了,于是就查到这里了。
发表于 2012-6-21 15:46:51 | 只看该作者 �
快下班了,   大家赶紧帮我看看,这PQ10和PQ11是高电平导通还是低电平导通。
发表于 2012-6-21 15:57:56 | 只看该作者 �
仁宝的板吧,楼主快在论坛里搜索一下“点火回路”看完就知道怎么修了。
发表于 2012-6-21 15:58:44 | 只看该作者 �
PACIN 得有高电平吧
发表于 2012-6-21 16:03:30 | 只看该作者 �
之前我好想修过这个问题,当时我直接把PQ11连过去了
发表于 2012-6-21 16:22:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-21 16:32:31 | 只看该作者 �
这是P管啊!当然是低电平导通!仁宝的点火回路!
发表于 2012-6-21 16:38:22 | 只看该作者 �
直接加电压去公共点烧 电流限2A电压从2V往上加 那个发烫弄那个 没烧出来只有一组一组的下了 那就悲剧了 特比是上管半击穿悲剧的很
发表于 2012-6-21 16:55:41 | 只看该作者 �
低电平导通
发表于 2012-6-21 16:58:31 | 只看该作者 �
P沟道MOS管!肯定是低电平导通赛!一般我们都不用万用表打都知道是什么MOS管!眼睛看就知道了!一般AC进来到电池这一部分都是P沟道MOS管的!其他多为N沟道MOS管!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-21 22:17
发表于 2012-6-21 17:34:14 | 只看该作者 �
低电平导通,P管
发表于 2012-6-21 17:46:04 | 只看该作者 �
P沟道MOS管肯定是低电平导通啊{:soso_e101:}
发表于 2012-6-21 18:10:55 | 只看该作者 �
肯定大短路,保护了
发表于 2012-6-21 18:31:43 | 只看该作者 �
学习了 。。。。
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
  发表于 2012-6-21 23:07
发表于 2012-6-21 19:53:56 | 只看该作者 �
P 沟道   要查的点多啊
发表于 2012-6-21 19:55:29 | 只看该作者 �
试听视频里有这个 讲解的   喜哥讲的不错
发表于 2012-6-21 20:26:36 | 只看该作者 �
你啊,基础部够扎实哦,坑定是低电平导通啊 ,三个控制信号,都需为高啊
发表于 2012-6-21 21:59:57 | 只看该作者 �
都是低电平导通,这个是点火回路保护,你要查一下看B+有短路的没
发表于 2012-6-25 03:06:45 | 只看该作者 �
把PQ10换掉
