查看: 11497|回复: 18
华硕K40AF黑屏
发表于 2012-6-21 13:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕K40AF,开机黑屏,上电源看下一按开机直接到1.7后升到2.3A,再到2.1左右跳变..把CPU拿掉就在700左右跳变,会不会是CPU坏了,内存换过一样,手上没有这种CPU,没法试,想问下CPU坏的机率有多大,想去搞个CPU回来换了,但AMD的CPU很久碰不上一个换的..
发表于 2012-6-21 13:48:20 | 只看该作者 �
K40AF是不是单桥的啊?还是AMD芯片组啊,,,北桥啊
发表于 2012-6-21 13:57:51 | 只看该作者 �
加焊北桥试试
发表于 2012-6-21 14:00:42 | 只看该作者 �
AMD  AMD RX781 + SB700,独显..
发表于 2012-6-21 14:01:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-21 14:07:46 | 只看该作者 �
armada 发表于 2012-6-21 14:01
北桥虚了应该不会这么大的电流吧..
你试试看吧  我修过华硕这款机子AMD的
发表于 2012-6-21 14:12:09 | 只看该作者 �
北桥的问题,这款机器CPU很少坏
发表于 2012-6-21 14:35:00 | 只看该作者 �
北桥经常出问题
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-21 19:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 17:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 15:25
发表于 2012-6-21 14:44:22 | 只看该作者 �
看看,学习学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
xt4eyq -10 严禁灌水
发表于 2012-6-21 15:12:30 | 只看该作者 �
一般CPU 易坏 AMD的
发表于 2012-6-21 15:23:05 | 只看该作者 �
北桥爱出问题LZ可以加焊试试
发表于 2012-6-21 16:07:01 | 只看该作者 �
谢谢上面各位XD,找个CPU试下,不行再搞北桥,要不然怕问题越搞越大..
发表于 2012-6-21 17:19:12 | 只看该作者 �
北桥和U
发表于 2012-6-21 19:32:13 | 只看该作者 �
那个北桥很容易坏的,如果没有CPU ,也可以打阻值,也许能量到开路的
发表于 2012-6-21 20:01:22 | 只看该作者 �
有可能桥挂了
发表于 2012-6-21 23:47:30 | 只看该作者 �
刚好手上有一快,待会回去研究下
发表于 2012-6-22 08:43:25 | 只看该作者 �
好像是双桥的  北桥  我有修到过北桥虚焊  也是这么大的电流
发表于 2012-6-22 09:13:59 | 只看该作者 �
BIOS和CPU都有可能。换个BIOS试试。
发表于 2012-7-18 11:29:46 | 只看该作者 �
显卡坏了,,,,,,,
