查看: 4618|回复: 17
联想旭日150主板上PD33和PD37有二极管吗?
发表于 2012-6-21 13:11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
前几天接一台联想旭日150 ,版号DCL53A LA-2201  VER2.0,开机无CPU电压,按经验加焊ADP3205,上电查还是没有,就用标量MOS管之后发现2个ADP3415有问题,从网上发回来10个换上去2个,把ADP3205 也换了,还是不行,两个新ADP3415也坏了,和以前两个一样。没办法,从咱论坛下一图纸,对着图纸发现主板上没PD37和PD33 二极管, 想让高手们看看这板上是不需要装还是被人取去了?有这板的帮忙看一下呀,我问客户说是一修,没别人修过,主板上PD33和PD37有二极管吗?有的话我就补上两个试试
发表于 2012-6-21 14:30:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
咋没人帮忙呀?
发表于 2012-6-21 14:55:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
如果是一修,那就是没有呀。
发表于 2012-6-21 15:42:11 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
一般情况下应该需要的吧,可以补上试下,那个是自举升压电路。电压没升上去,mos管不能导通。CPU电压出不来。很正常呀。还有就是测量下mos开启电压正常不?
发表于 2012-6-21 15:45:32 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
还有查下这个芯片的工作条件是否满足
发表于 2012-6-21 16:31:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个一定要有没有咋么出自举电压呀
发表于 2012-6-21 16:44:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
必须有的 BST激励电压必须接个二极管到VCC的 一个耦合到电感的 不然无法升压
发表于 2012-6-21 16:49:03 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
刚好我手上有板号DCL56 LA-2231的主板,这两颗零件是有的,你找两颗补上试试看,祝你好运
谢谢你了,我补上了,一修还拆了一电容,现在修好了  详情 回复 发表于 2012-6-21 17:53
发表于 2012-6-21 17:53:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-6-21 19:13:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修好了,一修除了拆掉俩二极管PD33和PD37外还拆了一电容PC140,真鄙视一修,更鄙视客户,我还打电话问客户拿来之前有给别人修过吗?客户打死都不承认给别人修过,还说坏了就送我修的。晕折腾死我了,还好修好了。心里真爽,一修的阴谋泡汤了,谢谢各位的帮助,
修好了就好了,体谅体谅,一修也可能是无奈。 我相信这种事情谁都干过。  详情 回复 发表于 2012-6-24 08:33
发表于 2012-6-21 19:26:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
这样客户要和他多收费,太不厚道了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 22:24
我就是这么想的,  详情 回复 发表于 2012-6-22 12:39
发表于 2012-6-22 12:39:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
gdx 发表于 2012-6-21 19:26
这样客户要和他多收费,太不厚道了
我就是这么想的,
发表于 2012-6-22 21:42:57 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
就说问题比较复杂·多拖他两天,来拿机子的时候多收点。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 22:24
发表于 2012-6-24 08:25:38 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
这样的客户要拖和杀  他一定比较牛要不对不住他
en,拖他一个月,收他180  详情 回复 发表于 2012-6-24 08:28
发表于 2012-6-24 08:28:02 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
en,拖他一个月,收他180
发表于 2012-6-24 08:33:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
痴迷无限 发表于 2012-6-21 19:13
修好了,一修除了拆掉俩二极管PD33和PD37外还拆了一电容PC140,真鄙视一修,更鄙视客户,我还打电话问客户拿 ...
我相信这种事情谁都干过。
另:客户SB。估计他说没到别处修过是怕你抬价。
发表于 2012-6-24 09:07:39 | 只看该作者 来自: 老挝 来自 老挝
  谢谢 楼主 学习了...
发表于 2012-6-24 10:33:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
学习了,谢谢分享
