查看: 2379|回复: 15
DELL M70奇怪维修
发表于 2012-6-21 12:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机时同样花
加焊后同样
摘下重植后同样
请教到底是GPU还是显存问题啊(8个显存啊怎样排除)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
满天星显存有问题了  发表于 2012-6-22 15:25
碰到1330的,是显存问题  发表于 2012-6-21 22:09
发表于 2012-6-21 13:29:49 | 只看该作者 �
直接换GPU,显存不会坏的!!~
发表于 2012-6-21 14:54:52 | 只看该作者 �
显存坏的可能性很小啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 13:18
发表于 2012-6-21 14:56:32 | 只看该作者 �
类似我也遇到过,重植,加焊都不行,后来买了个测试的芯片OK了,版主试试看!
发表于 2012-6-21 14:58:20 | 只看该作者 �
显存用风枪做,超有效率。
发表于 2012-6-21 15:20:09 | 只看该作者 �
我感觉还是显存的问题
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-21 15:24
发表于 2012-6-21 16:20:39 | 只看该作者 �
我与到过,是GPU坏了,直接换一个.
发表于 2012-6-21 17:17:30 | 只看该作者 �
那天我也遇到过  不过是一台索尼的老本子  也是这样花   显卡重做了  现存也重做了  好了一会又坏了   显卡是6400的  我们这没这种芯片  在加下板子就要废了  所以不修了
发表于 2012-6-22 13:08:27 | 只看该作者 �
芯片成本都接近100了
报价100多客户说不修了
机子太老了
发表于 2012-6-22 19:56:24 | 只看该作者 �
还是芯片的可能性要大一些,你找找看有没有这样的GPU先换个试试。
发表于 2012-6-22 21:09:22 | 只看该作者 �
LZ辛苦了!像这种机器 先报价 再动手 白折腾了...。这种本确实不值得修了
发表于 2012-6-22 21:21:34 | 只看该作者 �
先加焊一下吧
发表于 2012-6-22 21:39:41 | 只看该作者 �
个人认为还是显卡问题,重新换个新的·  能好
发表于 2012-6-22 22:20:59 | 只看该作者 �
显卡啦!直接做!
发表于 2012-6-22 22:58:23 | 只看该作者 �
可以先换跟内存试试.不行再搞显卡和显存吧.呵呵
发表于 2012-6-22 23:02:26 | 只看该作者 �
先加焊显存 试试。然后再考虑换GPU
