查看: 6832|回复: 8
ZD-108吸锡器
发表于 2008-7-3 01:31:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  ZD-108吸锡器是一款低端的吸锡器,虽然说是低端但还是比较好用的,而且质量与国产的杂牌也强很多,高端的如白光、爱迪生等品牌价格是比较高的,所以不太适合我们个人维修使用。
  吸锡器是用来处理焊接处的残余焊锡的工具,使用时先压下吸锡器上方的压杆到自动锁定的位置,然后左手持吸锡器并将吸嘴位置放在焊接处附近,右手用烙铁对焊接位置加热到锡溶化时移开烙铁,此时马上将吸锡器的吸嘴移动到焊接的位置,并按下按钮。就可以完成吸锡的操作,如果一次没有弄干净,可以重复以上的动作几次。
  吸锡器可以和烙铁也可以和风枪配合,在没有锡炉的情况下来拆DIP的元件(如键盘口、AGP槽、内存槽等)
  PS:由于吸锡器的吸嘴要经常与高温物体接触,所以长时间使用可能会导致吸嘴损坏,其实可以找一台坏显示器,把上面的高压帽取下来,然后套在吸嘴上就可以长时间的使用,而且不会碰伤到PCB,很实用有效的方法哦!
本站淘宝直营店购买地址:
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-43b22bccc38dc034b8ff3c0b5b1f9bec.jhtml
发表于 2008-7-3 08:37:45 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
又学了一着 呵呵 感谢版主~~~
发表于 2008-7-19 02:07:37 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
高压冒,在哪儿,刚好这么大吗?
发表于 2008-7-19 19:04:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高压帽
是CRT显示器和电视机上用的,是耐高温、高压的橡胶做的,你在家电维修店可买的到。截取其尾部,然后套在吸嘴上。
发表于 2008-7-22 18:06:23 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
呵呵 .  我N年前就这样用了,同行都说我的吸锡嘴耐用,就是里面的大密封不耐.
发表于 2008-8-21 18:37:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种的吸锡器好啊,看上去比我的好多了啊
发表于 2008-9-3 11:46:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对呀,这种不耐用的....以前我用过,开始还可以!!!
发表于 2008-9-20 01:34:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
又学了一着,谢楼主提供好方法,高压帽有如此功用,
发表于 2009-1-8 23:19:30 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
前两天在咱们论坛买东西忘了这个呀
